Quel rapport de pont? 3.91 / 4.10 / 4.30 / 4.57?
Peter
Re:Quel rapport de pont? 3.91 / 4.10 / 4.30 / 4.57?
Message par Peter »
;) Merci bien . Plum m'a bien montré la modif , et je pense y venir ( avec les subframes et torque boxe ) donc avec modif , du 10,5 passe ;)
Bigger is better
tu pourras mettre que des pneus de mickey
Décidement tu fait une fixette sur les grandes oreilles, ou alors tu as trempé une souris dans l'eau et découvert que mickey mousse :pouet:
Peter, ton simulateur te donne 650hp à quel régime ?
Idéalement tu met les pneus les plus gros que tu peux tant en largeur qu'en diamétre et tu met un rapport de pont qui t'aménera au régime de puissance maxi en franchissant la ligne des 400m.
Par contre j'ai jamais dit que c'était cruising friendly, mon 3.50 et les 26" me méttaient un peu en sous régime pour le drag et je suis passé en 28" avec un 4.11.
Aux premiers tours de roue aprés la modif j'ai eu l'impression que la boite passait 3 fois la 1ére :S , et oui mes pneus route eux n'avaient pas changé et sont en 26.6", par contre c'est 4/10 de gagné.
Ton probléme pour le moment c'est que tu n'a que des estimations dur régime de puissance max et de la vitesse de passage aux 400m et comme dit Fox (encore :side: ) les estimations donnent rien de bon, change rien et fait un essaie avec une paire slick gracieusement mis à ta disposition pour qq runs et aprés tu ajuste.
Just my 2cent
Fox
Message par Fox »
Bigger is better écrit:
ou alors tu as trempé une sourie dans l'eau et découvert que mickey mousse :pouet:
Naaan, mais j'avais une belle housse sur mon auto, et y'a un con qui a laissé tombé un mégot dessus, et du coup, y m'a niqué ma housse...
Fanfan, j'te rejooooins...Atteeeeends mooooiii !!:pouet:
Peter
Message par Peter »
Décidement tu fait une fixette sur les grandes oreilles, ou alors tu as trempé une sourie dans l'eau et découvert que mickey mousse :pouet:
Just my 2cent
C'est vrai que les simule des fois :S je vais trouver une ame charritable ;)
Sinon d'apre le simu , je finis a 135 mph avec des 27 et un 3.55 et en 10.46 :pouet: :woohoo: Il est bon de rêver parfois ;)
Par exemple , Fox c'est quoi la largeur de gommard a l'arriere ?
Meme question pour Laurent ;)
Peter
Message par Peter »
Et sinon c'est 650 hp a 6500
Bigger is better
10.46 est un peu optimiste mais avec la traction nécessaire il est pas impensable de rentrer dans les 10, regarde là:
http://www.dragtimes.com/Dodge--Challen ... acing.html
Regarde pas trop quand méme ou ça va te niquer le moral :lol:
Mais pneus sont des Hoosier en 28/10/15
Bigger is better
Bein voila avec tes questions à la con j'ai pas pu m'empécher d'aller jeter un oeil, chevelle 67 (comme moi) 11.20 (comme moi) big block (comme moi) 461ci (ah plus comme moi là) culasses fonte (:huh: ) 60Ft 1.51 ( :S )
Bigger is better
A peu prés comme moi donc avec un patinage de converto d'environ 6% et un rapport de boite à 1/1 si tu finis aux environ de 195 km/h c'est 4.10 avec des 28", 3.90 avec des 26" ou 4.70 avec du 32"
voir là http://www.hotrodpitstop.com/tool.php
Fox
Message par Fox »
Pas la moindre idée... :S
Peter
Message par Peter »
ouai , oaui , j'me doute que c'est optimiste !! moi , je veux etre dans les 11" , pour pouvoir courir en SRA "tranquille( j'prefere lacher un peu en bout pour rester dans les 12 ;) )
Peter
Message par Peter »
bah j'vais voir pour des 26 alors ;) merci beaucoup pour les infos !!
Fox
Message par Fox »
HAHAHAHAAAAA ! C'est voué à l'échec, mon gars !!! :P :P
Cogite tout de suite l'arceau pour aller jouer en Pro/ET !! :P
Peter
Message par Peter »
:lol: attend , le moteur il est pas monté :P le but que je me suis fixé , c'est SRA . j'ai pas dit que j'irai pas dans les catégories plus perfo , mais bon faut bien se fixer un but , sinon on avance pas ;)
carbu
Message par carbu »
Poser pas de question sur ce qu'il a sur sa voiture le Fox, il vous donnera pas ses petites recettes et secrets accumulés depuis tant d'années :whistle:
Mais bon, peut etre qu'un jours ........:blink: a force....... :whistle: il craqueraaaaaaaaaaa :blush:
Challenger 440RT 1970
darkdog
Message par darkdog »
carbu écrit:
y'a pas de secrets, un chassis,un tube,un moteur point barre......................
rolling CUDA drag
dart 1965
