distrib mis en place ...
Uploaded with ImageShack.us
on oubli pas le "oil slinger "
et on attaque la mise en place des piston/bielles ... et la , je dois dire que cette outil est juste genial :woohoo: :woohoo:
au lieu d'avoir un comprime ressort avec "un collier a serrer" c'est un tube en cone
on pose a peine le piston dessous , qu'il descend tout seul en mettant les segments comme il faut ... le top :pouet:
forcement , ça enchaîne assez vite :blink:
tout est serré au couple , vous vous en doutez ;)
Vérification du calage d'AAC (bah oui il me fallait un piston au moins :P )
Impec , étape suivante ...
on ferme ce coté la , et on emmanche le damper avec l'outil kefaipour :P
petite photo des entrailles ...
windage tray en place ... a ce moment j'ai bien pensais a toi Fox :unsure: mais non , il est bien prévu pour stroker ;)
Pose du carter
et montage a blanc du K-menber ... ça passe impec !
la suite demain ;)
