Dodge Coronet 1969 "Little Chicken"
- COUDA
- Mopar warrior chef
Re:Bonjour M'sieurs Dames, j'ai vu de la lumière
Lien pour les conrespodances:http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedi ... aint+Codes
Chrysler ,PPG,Dupont.
Les RAL sont plutot des pentures industriel. Pas dit que tu trouves une correspondance. ;)
Merci Couda ;)
donc je vais chez un spécialiste en peinture auto je lui dit il me faut
4888L Dupont ou 81575 PPG ou DT2418 Chrysler ou 5494 Acme Rodger ou RM Base A1961 ou E1961, il va pouvoir me préparer la teinte Y3 sans problème?
A+ B)
A+ B)
- COUDA
Exactement. :)
Je suis de retour après des recherches sur les dimensions de pneus et jantes qui vont avec, j'ai visité des forums lu des avis et ben en fait je ne sais plus :blink:
alors j'ai contacté ce gars qui a une coronet voila sa reponse
225-70 R14 front and 295-50 R15 rear. Rears are 8 inch rims. No back spacing.
son auto
A part le fait que je vais installer du 15" a l'avant, pour l'AR n'est ce pas trop large??? le 275 ne suffirait il pas?
A+ B)
son auto
A+ B)
- ELLIOT
Le 295 c'est légion chez les muscles ! :p à croire qu'en dessous, c'est trop OE stuff .. N'empêche ça donne une belle gueule ;)
- BOZ25
- Mopar retraité
apres si tu respectes la circonférence de la monture tu y mets "presque n'importe quoi" pour connaitre ce que tu peut mettre vas ici
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Oui Boz, Filex m'avait communiqué ce lien mais ce qui me :blink: c'est que la cote du bord des lames de ressort au flan du tambour je ne la connais pas c'est ce qui détermine le backspace pour que le pneu ne frotte pas sur ces fameuses lames de ressort???
A+ B)
A+ B)
- dodgefred
- Mopar spammer
pas trop grave faut juste decaler les lames vers l'interieur :P :P :P ;)
oui ben si on peut éviter de démonter le pont, ça m'ira aussi dodgefred :P
a+ B)
a+ B)
- BOZ25
- Mopar retraité
j'ai essayé des jantes avec 4.5 de BS ca passe nikel sur ma caisse (Road runner)
Ha :woohoo: et alors les dimensions sont de ??????? mister Boz
a+ B)
a+ B)
bienvenue et félicitation pour ton acquisition ;)
Challenger 440RT 1970
bijour :lol:
Je suis a la finalisation des jantes pour le "Poussin"
Après des recherches, des suppositions, des questions a des collègues merci encore, voilà le résultat
AV 235 60 R15 7" de large 4 backspace ce qui donne du 0 offset bolt patern 5x4.5
AR 295 50 R15 8" de large 4.5 backspace ce qui donne du 0 offset bolt patern 5x4.5
Vu que je n'est aucun repère, cela va t il toucher ou pas sur les triangles AV frotter sur les lames de ressort AR :unsure:
Merci d'avance. une dernière question les goujons de roue ont quel filetage 7/16 ? pour commander les bons écrous de roue
A+ B)
A+ B)
