Nous sommes le Dim Oct 19, 2025 2:39 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: calage allumage 318
MessagePosté: Mer Mar 01, 2017 8:52 am
Sly l angevin a écrit:
J'ai pas les mêmes valeurs pour les 2.
Je vous envoies ça ce soir.
Ok merci, j'ai eu les valeurs sur :
image.jpeg [ 1.18 Mio | Vu 2139 fois ]
MessagePosté: Mer Mar 01, 2017 10:58 am
Faut pas se stresser pour un régime de ralenti, que ça soit 500 ou 600 ça ne changera rien au calage initial, si on a pensé à débrancher la capsule.
D'autre part je n'ai jamais respecté la valeur du manuel, qui me sert simplement de base que j'augmente un peu. Pour un 318, 6 à 8° et basta... Même il vaut mieux aller le plus possible sans cliquetis, du style 10-12. J'ai déjà mis 14 sur un V8 mais là c'est un peu trop (et là c'est du SP98 only) ! L'avantage c'est qu'avec plus d'avance il y a un meilleur rendemenr (conso diminuée). A 0° c'est bon pour ne pas polluer, c'est tout (ça existait dans les seventies cette valeur ...), par contre ça consomme, ça chauffe, etc..
MessagePosté: Mer Mar 01, 2017 12:41 pm
Nickel, merci Phil.
Juste pour ma culture: ca change quoi la capsule de dépression brancher ou débrancher lors d'un calage d'allumage :think:
J'ai pas trouvé de vidéo!!! :mrgreen: je plaisante :lol:
MessagePosté: Mer Mar 01, 2017 4:08 pm
S'il y a de la dépression l'avance sera plus importante à cause du fonctionnement de la capsule à dépression qui va "tirer" sur le plateau des vis (par exemple 12 au lieu de 8 ) donc la valeur initiale sera faussée. Celà est surtout vrai si le ralenti est élevé, normalement à 500 trmn il n'y a pas action de la capsule.
Mais l'as-tu vérifée ? Car si elle est percée le moteur tournera pas bien. C'est facile à faire avec un tuyau ... et la bouche !
MessagePosté: Mer Mar 01, 2017 5:07 pm
Ok merci pour l'info.
Elle est neuve je viens de la changer.
j'essaye ça se week car je devrais avoir une lampe strobo avec tachymètre samedi.
Je vous tiens au jus
MessagePosté: Mer Mar 01, 2017 5:49 pm
Tu as bien noté où était écrit "0" sur l'index ? On voit pas très bien sur ta première photo.
Astuce (qui n'est pas dans les vidéo .. :mrgreen: ), nettoie bien ta marque / fente sur le damper et mets y un coup de "blanco" (ça tient mieux que la craie), ainsi tu le verras parfaitement lors des éclats de la lampe strobo.
MessagePosté: Mer Mar 01, 2017 7:12 pm
J'ai essayé de zoomé, à quoi correspond les 3 (0) qu'il y a sur l'index? Je me fie auquel?
image.png [ 3.78 Mio | Vu 2099 fois ]
Astuce (qui n'est pas dans les vidéo .. :mrgreen: ) j'adore bien vu :lol:
Merci :dance:
MessagePosté: Mer Mar 01, 2017 8:50 pm
Encore une inscription à la c*n... Y'a marqué Before et after pour les autres "0".... Donc on est bien d'accord c'est celui du milieu avec le trait à droite du O qui est le bon repère.
0.jpg [ 266.85 Kio | Vu 2090 fois ]
MessagePosté: Mer Mar 01, 2017 8:56 pm
Super merci bcp Phil
MessagePosté: Jeu Mar 02, 2017 9:25 am
une fois que tu l'as bien reperé tu peux aussi mettre ça http://www.ebay.fr/itm/262274109697?ssP ... 2649....... :whistle:
MessagePosté: Jeu Mar 02, 2017 12:09 pm
Good, merci :mrgreen:
