Année/Numéro série du moteur?
Delf340
Message par Delf340 »
Hello!
voici le numéro de série de mon moteur : 2780930-340-6. Je sais qu'il se situe entre 1968 et 1973, mais y-a-il un chiffre dans cette série qui me permet de connaître l'année exacte du moteur?
merciiiiiiiiiiiiiiii!:)
chally7t
Re:Année/Numéro série du moteur?
Message par chally7t »
A côté de ces chiffres sur ton bloc il doit y avoir une date et une sorte d'horloge qui ressemble à ça ;)
C'est pas de l'autre côté du bloc?
Delf340 écrit:
Hello!
Non, ça c'est le numéro de fonderie. Il y a le même sur tous les blocs sortis du même modèle de moule (340 ci, 6ème révision du moule).
Le numéro de série est frappé le long du plan de joint du carter d'huile ("oil pan rail" en québecois :P ).
Il doit contenir les 8 derniers caractères du N° de série de la voiture, et le premier chiffre est l'année (exemple 0B123456).
makss
Message par makss »
Sur les small bock Mopar, il me semble que les stamping numbers se trouvent à l'avant du moteur, au niveau du plan de joint de culasse, coté conducteur. :huh:
