j/'/ai retrouvé mon "car product braodcast"
arnaud92
j'ai retrouvé mon "car product braodcast"
Message par arnaud92 »
Le voila! Après une blagounette de fox qui disait "on retrouve pleins de trucs dans nos caisses, regarde sous la banquette tu trouvera peut etre ton buit sheet" j'ai regardé derrière ma banquette arrière et voila se que j'ai trouvé derrière les ressorts!!!
Re:j'ai retrouvé mon
arnaud92 écrit:
Héhéhé...;)
arnaud92 écrit:
Et il dit quoi?
Popeye
Message par Popeye »
Ho putin, le rêve !!!!!! :blink:
Va joué au loto, viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite :woohoo:
arnaud92
Re:j'ai retrouvé mon "car product braodcast"
alors :
Paragraphe "BASIC" :
SEQUENCE NUMBER : 223634
VEHICLE ORDER NUMBER : 62583634
VIN : BH 23 6 3 B 537289
VEHICLE DEL and HANDLING :
b/for : U
Lease/bid/sale : 24
s/car finish : 7
Paragraphe "CAR" :
ENG : 44
TRANS : 34
CLU : T (pas sur)
AXLE : 51
TIRES : T22
TRIM CODE : A6F6
COLOR : 000
PAINT STYLE : V01
BODY PAINT : GF3
STYLE TOP : V1W
STRIPE : V5K
STEERING COLUMN : 255X97005
STEERING WHEEL : 19X9
HORN PAD : 64X9
RAD : 24
INLET HOSE : 02
ALT : 11
FAN : 39
FAN SPA : 19
BAT : 51
Paragraphe "BUILD" :
VAC FIT : 11
ENGINE : 031
CARB : 38
TRANS : 063
PIN : 28
P/SHAFT : 138
AXLE : 101
WHEELS : 50TX930
WHEELS COVER : 17
FRAME : 89
SHOCK: front : 17 rear : 11
Paragraphe "CODE" :
TORSION BAR :
lt : 775
rt : 774
REAR SPRING :
lt : 344
rt : 344
CLUTC
H/BRAKE PEDAL : 4700
LABELS : 2118
BAR HEIGHT : EP2
MAS CYL : 45
TIME : ??12
CARPET-MAT :
ft : 57
color : F8
rr : 84
WIRING :
eng FT : 87
eng RR : 65
H/LP : 28
PULLEY :
Drive : 77
Fan : 25
DRIVE-BELT :
Fan : 00
P/stf : 98
A/C : 7
CONSOLE OR AUX SEAT : 16
SEATS : 6
CARPETS : 3
BRAKE REAR SIZE : 5
BRAKE DISC : 1
HEATER/ A/C : 51
GLASS-MIRRORS :
Glass : 11
Mirror : 51
Mirror inside : 1
HEAVY DUTY FLEET :
Battery : 2
Miscellaneous items :
Glove box clock : 1
Cigar lighter : 5
Wiper 3sp/var : 5
Horns : 1
LIGHTS AND SWITCHES :
5 chiffres mais pas possible de voir à quoi ils correspondent
Et voila! Pour celui qui veut déchiffrer bon courage!!
ca me rends tjrs sceptique de voir un vieux build sheet dans une auto restaurée.
mais si c'est le bon, alors c'est que les anciens proprios l'on remis à cette place.
On en a jamais parler, mais (si? on en a parlé? :dry: )
Qui l'a encore sa "build sheet"?
(moi je l'ai eu avec les papier de la caisse... mais ça me semblait normal...) :)
zoot
Message par zoot »
J'ai trouvé celle de ma '64 sous la banquette avant, mais je n'ai pas encore cherché celle de la '67, qui doit je pense être sous ou derrière la banquette arrière, encore que je ne rappelle pas l'avoir vue en la démontant. Pas à l'avant en tous cas, ayant des bucket seats, avec en plus la tringlerie des sièges 6 ways, je ne l'ai pas vue dessous.
Allez, j'irais y faire un tour plutôt à ce moment là ! :pouet:
Je l'ai retrouvé sous ma banquette arrière. Un peu marqué par la rouille de surface des ressort mais encore bien lisible:) .
arnaud92
Moi le mien était marqué aussi d’ailleurs ça se voit!
Mais se qui est bizarre c'est que si la sellerie à été restaurée alors ils ont remis la feuille derrière les ressorts, mais ça doit dater car les marques ont l'air de pas être d'hier :P
J'ai celui de ma Cuda, trouvé dans la banquette, bien sur, et celui du break 77 (un peu émietté, certes, mais je l'ai reconstitué...)
J'ai pas celui du 74, mais j'ai pas cherché...
J'ai retrouvé le miens en confettis, ainsi que la responsable, toute sèche.. :P
chris
Message par chris »
celui de la chally trouvé dans les ressorts du dossier ar, celui de la polara64 dans la l'assise de banquette mais l'impression du fond est illisible donc je ne sais pas a quoi correspondent les codes :(
arnaud92
tu as les numeros mais pas les correspondances qui etaient imprimées dessus?
chris
Message par chris »
oui c'est bien ça
