BULLEs DAIRs dans l/'/essence....
BULLEs DAIRs dans l'essence....
Un truc bizarre :woohoo: je viens de changer ma pompe à essence sur mon v8 318 ( pas diesel)par une toute neuve( bosch)
je monte1 filtre en plastoc transparent acheté à carrouf... des morceaux de durites neufs .... des colliers neufs le tout bien serré.... et j'ai meme refait une partie de ma ligne avec du tube métallique ... Apres avoir demarré mon berlingue ( pas un turbo diesel ) j'ai constaté avec surprise que j'avais des bulles d'air dans le dit filtre:woohoo: :woohoo: :woohoo: LA POMPE est RAIDE DE NEUVE ( rockauto) ? J'ai controlé le serrage des colliers, l'étancheité des durites, des bubulles dans le filtre???? je change le filtre controle le sens: pareil , idem , the same, kif kif ,je controle la jauge, qui est à un quart du plein et toujours des bubulles ..... je viens de découvrir un nouveau carburant " L ESSENCE à BULLES":woohoo: :woohoo: :woohoo: y en a t'il parmi vous qui ont déja rencontré cette bizarrerie ? help me :lol: :lol: :lol: :lol: :woohoo:
Re:BULLEs DAIRs dans l'essence....
Ca fait es bulles, et pis aprés ? Ton moulbif marche ou pas ? Si ça marche comme avant, kess ça peut foutre que ça fasse des bulles...Au moins ça fait un truc pour distraire les gens qui regardent sous ton capot !!;)
je viens de l'essayer avec un carbu edelbreloque 600 cfm ça coince un peu dans les tours le holley marchait mieux "la powervalve a fait des siennes" et pour l instant il est demonté pour refection.... et nettoyage. le delbrelocque s'etrangle un peu et je pense que les bulles d'air trahissent une prise d'air mais ou????:sick: :sick: :sick: :sick:
SunshineStates
- Mopar fan
Jonction réservoir/ligne ... ou gauge de réservoir corrodé (déjà vécu) ... :)
Bon, donc, au final les bulles font chier, quoi...:(
C'est pas une nouveauté...:whistle:le holley marchait mieux
- phil64
J'ai eu ce ptoblème, ça venait du filtre à essence pas étanche (modèle d'époque avec un joint entre cuve et embase). Si t'en avais pas avant c'est que ta pompe doit pas être étanche quelque part.
En tout cas c'est très emm... car tu as tous les symptomes du vapor lock et les emmerdes aussi !
J'ai la rate qui s'dilate // J'ai le filtre qui s'délite
J'ai le foie qui est pas droit // la boite qui s'déboite
J'ai le ventre qui se rentre // le carburateur qui se meurt
J'ai le pylore qui s'colore // les goujons qui s'défont
J'ai le gosier anémié // Les soupapes qui dérapent
L'estomac bien trop bas // Le volant bien trop grand
Et les côtes bien trop hautes // Le klaxon qui déconne
J'ai les hanches qui s'démanchent // J'ai la pipe qui se grippe
L'epigastre qui s'encastre // la banquette qui est blette
L'abdomen qui s'démène // J'ai les pneus trop moelleux
Le thorax qui s'désaxe // Le calorstat qu'est tout plat
La poitrine qui s'débine // Le capot qu'est pas beau
Les épaules qui se frôlent // La crépine qui s'débine
J'ai les reins bien trop fins // Les cardans qu'ont plus de dents
Les boyaux bien trop gros // Les rétros bien trop hauts
Le sternum qui s'dégomme // Le vilebrequin bien trop fin
Le sacrum c'est tout comme // les bielles sont pas belles
Le nombril tout en vrille // Le réservoir qu'est tout noir
Le coccyx qui se dévisse // Les durites bien trop p'tites
Ah mon dieu qu'c'est embêtant
Ah mon dieu qu'c'est embêtant d'être toujours patraque
Ah mon dieu je n'suis pas bien portant
Puis il faut ajouter
Voyez-vous ce n'est pas tout
J'ai les g'noux qui sont mous
J'ai l'fémur qui est trop dur
J'ai les cuisses qui s'raidissent
Les guibolles qui flageollent
Les ch'villes qui s'tortillent
Les rotules qui ondulent
Les tibias raplaplas
Les mollets trop épais
Les orteils pas pareils
J'ai le cur en largeur
Les poumons tout en long
L'occiput qui chahute
J'ai les coudes qui s'déssoudent
J'ai les seins sous l'bassin
Le bassin qui est pas sain
Et je vous l'cache pas
J'ai aussi, quel souci
La luette trop fluette
L'oesophage qui surnage
Les gencives qui dérivent
Le palais qui est pas laid
Mais les dents, c'est navrant
Les p'tites qui s'irritent
Et les grosses qui s'déchaussent
Les canines s'ratatinent
Les molaires s'font la paire
Pour les yeux, c'est pas mieux
J'ai le droit qui est pas droit
Et le gauche qui est bien moche
J'ai les cils qui s'défilent
Les sourcils qui s'épilent
Lementon qui est trop long
Les artères trop pépéres
L'trou du cou qui se découd
Et du coup voyez-vous
Je suis gêné pour parler
C'est vexant car maintenant
Je suis forcé de m'arrêter
Ah mon dieu je n'suis pas bien portant…
Beep Beep écrit:
Il y avait, à Ris orangis, une maison de retraite pour les vieux artistes fondé par Dranem, comique des années 1900. Gaston Ouvrard s'y est produit quelques fois, mais n'y a jamais résidé...Aller "à Ris Orangis", et y finir sa vie, pour les vieux artistes, n'était "pas trés glorieux"...Le célèbre Dranem y est pourtant enterré, me semble-t'il...
Mr Gaston Ouvrard ! On va dire que j'le fais exprés, mais ce brave homme habitait...à Ris Orangis, où j'ai habité trente ans...je le voyais souvent faire son marché, la casquette vissée sur le crâne...Il n'avait bien évidemment pas le look du piou-piou de 14-18 qu'il arborait sur scène, mais j'me souviens parfaitement de lui...J'ai la rate qui s'dilate
Toute une epoque mais ça fait plaisir:lol: dire que mome je chantais ce refrain et c'est comme ça que jai connu RAY VENTURA ET SES COLLEGIENS en photo sur une pochette de disques dans le salon chez ma" mere-grand....." puis j longtemps cru que lino Ventura était son frère... ah les croyances de gosses ....
je vais encore regarder ma ligne " du plongeur de la jauge au carbu " ce matin le 2eme filtre transparent est vide celui qui est juste avant le carburateur.... je devrais essayer de monter un clapet anti retour mais en ce week-end de 15 aout ça va etre dur à trouver...
c'est un peu à cause de ces conneries que je voulais monter une pompe electrique mais si prise d'air le probleme sera toujours la:woohoo: :woohoo: :woohoo:
eric d100
- Mopar addict
c'est pas parce que c'est neuf que tout va bien, regarde mon maitre cylindre de rockauto....il est sur l'établi, ouvert en deux et il va finir un de ces quatres à la benne....
tu avais déja des bulles en pompe méca??? ton pick up fonctionnait correctement pourtant
je dirais problème de pompe (micro fuite) elle aspire un peut d'air, surement un probleme de joint à l'intérieur :angry:
dodge d100 1968 318 ci
"A la miaou, les filles n'ont pas peur du loup" :guitare:RAY VENTURA ET SES COLLEGIENS
Beep Beep écrit:
Fox , sort de ce corps !
ehmmm attend une minute Dodgefred , il m'est arrivé la même chose avec la pose d ela new pompe à essence , c'était le raccord fileté tu tuyau qui apporte le carburant qui n'était pas à 100ù étanche et qui par aspiration infine generait ces bulles d'air que j'ai vue au travers du filtre en plastique situé juste avant le carbu' .
je vais monter tous les raccords avec du joint teflon et comme je disais tout controler del a jauge au carbu seul moyen à mon avis:sick: :sick: :blink: :S
Kryss
Et l'avantage du teflon, c'est qu'il jauni au contact du Sans Plomb.
Alors si il vire rapidement au jaune en quelque heures ou quelques jours, c'est qu'il y a encore une fuite...
Sinon, peut-être une aspiration d'air sur le pickup (oups, le "Fuel tank sending units" :lol: ) en lui même, dans le réservoir ?
Enfin, j'avais aussi une idée un peu louche: Parfois pour d'obcures raisons de débit, ou de vitesse de circulation du liquide, les pales d'une pompe peuvent se mettre à caviter. Le bruit d'une cavitation est perceptible (à qui possède des oreilles d'or... ;) ).
Mais j'ignore si ce type de phénomène fait que les bulles générées par la cavitation sont encore visibles, 3 mètres plus loin, dans la ligne... :-/ Une cavitation, c'est mauvais pour la pompe, et même dangereux, je pense, dans le cas dans le cas où elle se réalise dans un hydrocarbure.
Bon, cette derniere option me semble tout de même peu probable: je pencherai d'avantage vers une prise d'air à localiser... :S
Ca me parrait une bonne base de travail.je vais monter tous les raccords avec du joint teflon
