Trou d/'/air à l/'/accélération
jacou
Trou d'air à l'accélération
Message par jacou »
Bonjour les moparistes,
Sur mon 318 d'origine ( carbu Carter 2bbl ), j'ai un méchant trou d'air lorsque j'accélère à bas régime, il m'est arrivé de caler en roulant, panique à bord ! si je veux éviter ce trou, il faut que j'enclanche mon starter manuel un tout petit peu, et là ça va mieux, mais pas normal !
J'ai mon mastervac qui ne fonctionne pas ( pas d'assistance ), est-ce que ça ne viendrait pas de l'appel d'air permanent de celui-ci, la membane étant poreuse ??
Sinon, je pensais changer le joint entre la pipe d'admission et le carbu; l'hiver il y a du givre, donc autre prise d'air, non ?
Merci les potos
