Le cul bordé de nouilles!!!
Je pense que j'ai le cul bordé de nouilles!!!
J'ai parcouru 1600+kms avec le dodge
J'ai eu mes problème de batterie, mais je pontais le véhicule
Ce matin, la batterie ont chargé toute la nuit
Je la met en place
RIEN :(
Le voyant est ok... mais "rien"
Je fait le bon vieux truc du démarreur collé...
RIEN (ça devient chiant... :angry: )
Je le démonte, je le test... Idem!!
RIEN... Mon démarreur est mort... CHEZ MOI
J'avais prévu de le changer PEUT IMPORTE SON ÉTAT... Mais là...
Il est mort... Pas sur le bord de la route... il est mort paisiblement cette nuit! :S
Bon... je fais quoi?
Ben J'ai la boite de la barracuda qui est enlevé, du coup, à cause des spaghetti
Je peux récupérer son démarreur (neuf... 5000 bornes)
Je le met en place, et bingo! Ça marche...
J'aurais cru qu'il y avait des versions big et small... et j'ai vérifié chez summit il fait (entre autre) les 318 et les 383
:woohoo:
romain
Re:Le cul bordé de nouilles!!!
Message par romain »
tu as quoi comme dodge ?
Popeye
Message par Popeye »
C'est quoi comme nouilles ? :P
COUDA
Message par COUDA »
RAF383 écrit:
Sache que tout le Forum compatis à ta douleur !!!!! :P
COUDA
Message par COUDA »
Pire que ça !!! J ai toujours pensé que lorsque on regarde un film ,on ne vie pas !
Je m explique . Mettons vous regarder un film sur un tipe qui va vivre des aventures extraordinaires.....oui mais vous pendant ce temps vous faites quoi de la votre ??????
Et bien vous......vous êtes assis devant la télé à perdre votre temps et je considère que la vie est courte et qu il faut en profiter !!!!!
Je parlerai même pas des films de "boules". :P
La vous regardé un tipe qui baise............................Et vous dans tout cela !!:unsure:
zoot
Message par zoot »
Moi itou, mon bon Raf. Mon démarreur était lui aussi collé ce matin. Un petit levage au cric, quelques coups de démonte-pneus et il est reparti, mais bon, vu mes galères de surcharge d'alternateur de ces derniers jours( 16,5 V au lieu de 14 ! Et la batterie qui commence à gonfler sur les côtés :S ), je me suis dépêché de l'amener au garagiste pour qu'il se remette à la chasse aux fuites électriques... Donc, peut-être un deuxième à enterrer cette semaine... :(
Filex
Message par Filex »
Il a peut etre tout simplement surchauffé ? enfin je sais pas si c'est possible...
(j'ai un problème semblable, a chaud mon démarreur tourne au ralenti, elle galère a redémarrer, j'ai l'impression qu'il chauffe justement...)
Filex écrit:
Ou, il a peut être tout simplement 45 ans...
Je vire ce qui rique de tomber en panne... et l’électricité est dans mes priorités
COUDA écrit:
RAF383 écrit:
RIP:side: :side:
Monte un demarreur nouveau modele comme sur les Ram ( Nippondenso) c'est + petit moins lourd; et ça te demarre n'importe quel MOPAR du 6 cyl au 440 et c'est top;) vive la standardisation :P ;)
Mais j'ai mis le neuf de la Cuda
Encore le cul bordé de nouilles!!!
Je prend le Dodge ce matin, et si si ma barracuda ce sont des conduites rigides qui alimentes a boite, la ce sont des rigide dans des souples avec des colliers (c'est d'origine ça???)
Je fais 50m et une des rigides sort d'une des souples et je vide la boite de son huile...
Et ça ne m'est pas arrivé à 3h du mat en Belgique!!! :huh:
:lol:
zoot
Message par zoot »
T'inquiète pas Raf, c'est qu'un mauvais moment à passer. Depuis lundi( à part mon démarreur ), je ressemble à la baronne de la Tronchenbiais, j'ai passé la nuit aux urgences, j'ai plus de Sécu, et le médecin qui m'a prescrit une analyse de sang a oublié de mentionner correctement un truc à analyser, ce qui fait que j'ai passé la matinée à jeun, le temps de trouver un autre toubib qui sache compléter l'ordonnance ! Et on est que mercredi... :whistle:
zoot écrit:
Et là... ça va? :huh: :dry:
enoss
Message par enoss »
:S
bah qu'est ce qui t'arrives?
comment ça se peut, que tu n'ais plus de sécu? c'est pas possible ça. :dry:
