question boite auto
chezstephpizza
- Mopar addict
question boite auto
sur la pipe d'admission ,
- Chrome58
- Mopar fan confirmé
Re:question boite auto
chezstephpizza écrit:
Excellent !
Le "cerveau-frein", pour bien réflechir avant de freiner !
Pizza, cela s'écrit : "servo-frein" ... :P
Bon, sinon, quand tu parles "d'aspiration changée", tu parles de la durite ?
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh:... une aspiration du cerveau frein mastervac ...
Excellent !
1958 Plymouth Belvedere 2-door hardtop (V8 318 2x4-bbl, power steering, power brakes, power windows)
1970 Plymouth Sport Fury 2-door hardtop (V8 383HP 4-bbl, disk brakes, bucket seats, console, power windows)
chezstephpizza
- Mopar addict
une sorte de L ou T avec un pas de vis sur l’extérieur en métal
et tout ça parce que je doit faire un rodage , pour moi un rodage c'est 80 km/h environ .
la boite n'a pas été toucher , les culasses soupapes etc ,, sont neuves ?
chezstephpizza
- Mopar addict
quelqu'un aurait une doc ?
chezstephpizza
- Mopar addict
ça ressemble a un truc
A mon avis, c'est la tringlerie de ton kick down qui est mal réglé.
elle "retient" les vitesse en fonction de ton accélération
Déconnecte là, et tu vois si ça passe normalement
Si c'est le cas, tu re-règle l'ensemble
J'espère, parce que ce que tu montres, là, ça s'appelle un "boitier de direction"...:whistle:ça ressemble a un truc comme ça de couleur grise (mais ce n'est pas ça )
chezstephpizza
- Mopar addict
, mais je vais quand meme regarder la tringlerie a l’arrière du carbu , au croisement N: 2
chezstephpizza
- Mopar addict
sinon , il y a t-il une technique pour régler ce du 1er coup ?
Kryss
Ben, ça tombe bien, car pour changer un joint du culasse, il faut tout de même démonter deux ou trois trucs autour, dont la tringlerie de kick down... ;)
J'ai eu moi aussi des problèmes pour passer la troisième (la seconde revenait toujours) à cause d'un kick down mal réglé.
Donc, comme le dit Raf: deconnecte-le du carbu (en "1" sur le plan), et si tout marche correctement, c'est bien lui qui est à régler.
Il a tu remettre les pièces "comme ça" et du coup, quand tu accélère (même normalement) ça retient en permanence le passage de vitesse
Je le redis, tu déconnectes à un endroit et tu fais un essai routier. Si c'est le cas (à mon avis 95% de chance!)
On t'expliquera comment le régler
T'es obligé de démonter la tringlerie de kickdown, pour peu que ton mécano soit une quiche en américaine avec le fameux "moi je connais"? cela m’étonnerait , car la boite fonctionnait tre bien avant son joint de culasse , tout ce qui a était c'est 2 mois d'immobilisation pour le joint de culasse ,
la boite n'a pas était touchée , mais je vais quand meme regarder la tringlerie a l’arrière du carbu , au croisement N: 2
mais je doute......
- fanfan
RAF383 écrit:
faudra juste mettre le lien de la vidéo!
j'en connais qui va encore faire des bonds!!! :P :P :P :Pchezstephpizza écrit:T'es obligé de démonter la tringlerie de kickdown, pour peu que ton mécano soit une quiche en américaine avec le fameux "moi je connais"? cela m’étonnerait , car la boite fonctionnait tre bien avant son joint de culasse , tout ce qui a était c'est 2 mois d'immobilisation pour le joint de culasse ,
mais je doute......
chezstephpizza
- Mopar addict
euhhhhhh
chezstephpizza
- Mopar addict
RAF383 écrit:
jusqu'au filtre a air la tringlerie est bonne faut que je regarde au niveau tringlerie carbu
pour aujourd'hui la plymouth ça suffit
mais je doute......
Si tout est "en place" ça ne veut pas dire que c'est réglé!
Ce n'est pas un truc à connecter ou ne pas connecter... c'est un truc à régler!RAF383 écrit:chezstephpizza écrit:T'es obligé de démonter la tringlerie de kickdown, pour peu que ton mécano soit une quiche en américaine avec le fameux "moi je connais"? cela m’étonnerait , car la boite fonctionnait tre bien avant son joint de culasse , tout ce qui a était c'est 2 mois d'immobilisation pour le joint de culasse ,
mais je doute......
pour aujourd'hui la plymouth ça suffit :massue: , vaut mieux que j'aille voir ma cox
