Fuckin/'/ feuilles mortes...!
Tonio.
Fuckin' feuilles mortes...!
Message par Tonio. »
Bon, un p'tit post, pour vous demande un p'tit conseil (maybe vous aurez une idée à laquelle je n'ai pas pensé...).
Sur ma 'ricaine, 2 énormes feuilles mortes (de platanes ), se sont intercalées, à un endroit incroyable, car pourtant méga caréné (surtout sous la voiture) : entre le radiateur de clim et le radiateur moteur...pourtant espacé de seulement 0,4 cm...!!!
C'est complètement inaccessible, sans démonter les 2 radiateurs...
Du-coup, j'avais une micro-fuite, sur le radiateur-moteur, pile à cet endroit...j'imagine, que c'est une sorte "d'effet pyrolyse/ionisation", par contact avec les feuilles mortes, qui à dû provoquer cela...
N'ayant pas les moyens, en cette période de chômage, de me payer un radiateur neuf (+la main d'oeuvre), j'ai mis du Winn's "stop fuite", dans mon liquide de refroidissement, et ça à suffit à colmater cette micro-fuite...
Mais, j'ai peur, que la persistance de ces 2 feuilles mortes, à cet endroit, refasse une autre micro-fuite ou mettent carrément le feu à l'auto...
Ayant peur, de re-percer ou abîmer les très fines ailettes des radiateurs, si j''allais "repêcher" ces 2 feuilles mortes, avec un objet solide (genre tringle métallique ou autre), j'ai pensé verser un liquide quelconque, entre les 2 radiateurs, pour bio-dégrader ces feuilles...
Mais, il faudrait un liquide suffisamment corrosif pour bio-dégrader les feuilles...mais pas trop, pour ne pas faire fondre l'alu et le plastique, présent à cet endroit...!!!
Auriez-vous une idée de liquide...???!
Merci d' avance.
Detroit Iron Addict !
kiki
Re:Fuckin' feuilles mortes...!
Message par kiki »
et avec un aspirateur ou un ventilateurtu peux pas les faire bouger?
Tonio.
Ben, j'ai éssayé = impossible...elles "s'accrochent" aux ailettes des 2 radiateurs...
Filex
Message par Filex »
Je vais être chiant mais t'a pas une photo ? :lol:
T'a pas moyen d'envoyer 5 bars d'air comprimé pour les réduire en miettes ?
Tonio.
Impossible de prendre une photo, à cet endroit-là, malheureusement...
Ouais, j'pourrais essayer l'air bien comprimé...'faut que je trouve un pote qui à un compresseur
Filex
Message par Filex »
Tu l'imbibe de flotte, la feuille va se ramollir, tu lui envoi tout l'air dans la tronche et ca devrait etre réglé ;)
Tonio.
Filex écrit:
Pas con du-tout ça :)
cooper84 En ligne
Message par cooper84 »
file de fer assez fin sa devrai passer...
Tonio.
cooper84 écrit:
Ben, j'ai peur d' accrocher une ailette, et d'aggraver les fuites...
Tonio.
Pensez-vous, que par phénomène d'électrolyse ou autres, le radiateur se soit percé...???!!!
Car, je trouve méga-louche, que les 2 mini-trous, occasionnant les 2 micro-fuites, soient très précisément aux 2 points de contacts feuilles mortes/ailettes des radiateurs...
HemiWhyNot
Message par HemiWhyNot »
Tonio. écrit:
Ben, tu peux avoir une corrosion au contact de 2 métaux de noblesse différente (+ ou - réducteurs) = oxydo-réduction. En milieu humide le métal le plus noble se transforme en cathode et l'autre en anode; entre les deux un courant de corrosion se crée en bouffant l'anode. Ta feuille de platane peut faire un pont entre tes radiateurs qui sont p-ê de nature différente:dry: .
Ce principe est utilisé pour la protection des coques de bateaux par exemple. Des plaques de zinc sont reliées à la coque en acier, le zinc étant moins noble que l'acier il se bouffe préférentiellement. On appelle ces plaques des 'anodes sacrificielles' à remplacer régulièrement. L'acier peut tremper dans la mer hyper salée sans être trop inquiété;) .
greco
Message par greco »
De toute facon n'importe quel radiateur qui sont cote à cote, finissent par se remplir de mego, gravier , feuille, poussiere et ca fait pourrir le radiateur.
Je pense plutot que tu avais la fuite avant que tes deux feuilles arrivent car elles auraient pourri avant le radiateur!!!
Tonio.
Bon, Ok, Merci les gars :)
Très instructif, Hemiwhynot : j'suis pas bricoleur, mais adore savoir comment ça marche, en chimie, techno ! Merci
HemiWhyNot
Tonio. écrit:
Ca nous fait 2 points en commun alors:lol:.
Bigger is better
greco écrit:
Ou alors l'atmosphére chaud et humide due à la fuite à favorisé la germination d'une graine de platane qui a fait des feuilles.
T'as du bol de t'en étre apperçu avant d'avoir à élaguer les branches :lol:
