Huile de boite Dexron et ATF Motul
Via un collègue, j'ai la possibilité d'avoir des huiles Motul moins cher, pour l'instant de la Dexron II ou III pour 10 euros le litre et de l'ATF pour 11 euros le litre. Sachant que si on prend des grosses quantités, il peut négocier et descendre les prix.
Donc qui serait intéressé?
Il y a aussi de la 300V compétition 15W50 à 9 euros le litre.
Et du RBF600 à 8 euros le demi-litre. liquide de frein.
Re:Huile de boite Dexron et ATF Motul
Moi !!!!!!!!!!! Huile moteur et huile de boite ;)
8l de 300v
Et 10 d'huile de boite
Par contre , je dois avouer que je suis pas hyper callé en huile de boite .il me semblais quelle soit dexron 2 ou 3 elle etait ATF ?
C'est quoi le mieux ( ça serra le plus simple :P )
8l de 300v
la Dexron II est minérale, la III, moitié minérale moitié synthèse et l'ATF pure synthèse. Enfin chez Motul.
Peter, 10 litres d'huile de boite, c'est pas suffisant pour tout remplir.
Ah oui, la DII et la DIII sont missibles.
Je te conseille de prendre un peu de stock pour la 300V, au moins 2 vidanges. Il en aura pas tout le temps.
Voilà un plan qu'il est bon :woohoo: , jusqu'à quand on peut donner réponse ?, faut que je vois pour la bel Air et la Barracuda ;)
C'est pas 9 quart et demi une boite avec le converto ?
J'aimerai bien prendre plus , mais c'est le budget qui va me brider un peu !
nono540 écrit:
Pour l'huile de boite, plus on prend de litres et plus il peut descendre les prix avec le commercial.
Il est compétitif sur la 15W50 et le RBF600 mais pas du tout sur l'huile de boite, il est au prix que tu trouves sur le net.
Concernant l'huile moteur, il devrait être livré fin du mois, donc pour début juin ça devrait le faire.Voilà un plan qu'il est bon :woohoo: , jusqu'à quand on peut donner réponse ?, faut que je vois pour la bel Air et la Barracuda ;)
rbf 600??? wtaz zat?
C'est du liquide de frein avec un point d'ébulition très haut. Racing Brake Fluid.
Sinon pour l'huile, si les gars du sud en veulent, je pourrai mettre la commande dans le camion de Darkdog, ou un autre et livrer ça au Castelet.
liquide de frein DOT 3 OU 4 ?
AS T'il de la 5 w 20 voir 5 w 30
BOITE ATF PEUT ON AVOIR LES CORRESPONDANCES MOPAR?
IL a pas du liquide de refroidissement HOAP ?:) ;)
nico06 écrit:
Les caractéristiques du RBF600 Motul, donc oui Dot4.liquide de frein DOT 3 OU 4 ?
nico06 écrit:
Non, il n'a pas de HOAT.;)IL a pas du liquide de refroidissement HOAP ?:) ;)
et l'ATF EST ELLE COMPATIBLE +4 ?:)
- phil64
ATF c'est pas une marque ça veut dire "automatic transmission fluid" donc huile de boîte auto !
Dexron est bien une marque (GM).
phil64 écrit:
SAVAIS PAS !! mais alors pourquoi il demande de l'ATF +4 ET MOPAR ?ATF c'est pas une marque ça veut dire "automatic transmission fluid" donc huile de boîte auto !
