hello alors il m'arrive un truc bizzard sur mon van B100 lors de l'achat il y a 3 jours je l'ai testé et il roulais nickel
il y a un moment j'ai déplacer le van et il y a une sorte de cognement qui se produit lorsque je roule en marche arr cela ne faisais pas lors de l'essais :huh:
qui a une idée de la source du problem
je resent le cognement a la hauteur du cache moteur donc je suppose que cela vien de la boite pas du pond ni de l'arbre de transmission
en marche av rien ne se passe pas de cognement :unsure:
Message édité par : steeve, à: 26/04/2008 18:54
boite auto dodge B100
Re:boite auto dodge B100
regle les bandes de marche ar:whistle:
tu fais ça comment ? je n'ai rien trouvé sur le chilton :ohmy:
personne n'as d'idée ? :(
Heuuuuuuuuuu !! moi j'y connais toujours que dale, mais...
Quel geule a ton surport de boite et pendent que tu y est, regarde ceux du moteur.
Fais nous une vidéo, peu être que l'on véras quelque chose ?!
je pense que cela vien de la boite parce que cela ressemble a un bruit mécanique je ferrais ubne vidéo demain mais je doute que le son rende bien :unsure:
donc la suite avec se probleme j'ai fais des teste et j'ai trouvé le problem c'est une bavette av qui était mal fixé et elle venais taper le pneu av et cela provoquai ce bruit B)
donc je l'ai virée et refais des teste et plus de bruit suspect :lol:
