Bon,samedi j me mari avec ma dart:blink: euh non avec ma future femme mais en dart que je termine seulement:P
Je suis en train de me faire un cick down mais je n ai pas une grosse idée sur la façon de le régler.
Je sais que je peu roulé sens mais si je veux faire péter un coup de 2 est ce que je peu le faire manuelement?
thanks les gars:lol:
re cick down
Re:re cick down
pour régler le kick down lorsque ton accelerateur est en position ralenti la tige de commande ne dois pas agir sur le levier de commande de la boite, donc position zero sur la boite (vers l'avant je crois et lorsque les gaz sont à fond la commande de boite doit être à fond également, c'est tout. J'ai lu qu'il était important que ce réglage soit assuré sans quoi la boite fonctionne mais tu vas griller les embrayages en deux temps trois mouvement. Pour ce qui est du passage en seconde je sais pas.
Re:re cick down
J'ai du reregler le mien sur mon 440 6pack, sur la revue technique ils disent qu'il faut que lorsque le papillon d'ouverture des gaz est a fond le levier soit au fond de sa course sur la boite, donc quand tu acceleres pied au plancher, pedale a fond le kick down s'enclenche seulement a fond et pas avant.
Pour ce qui est de la deuxieme tu peux sans probleme la passer manuellement.
