pb allumage valiant 6en ligne
Alexgormandizers
Message par Alexgormandizers »
Salut a tous!!
Apres de long mois a zoner a travers la Lorraine et le Luxembourg,
Ma valiant vient de me faire une nouvelle ptite chrotte!
Elle ne démarre plus,
apres avoir regarder avec des pots, il s'avère que je n'ai qu'une étincelle au 1er coup de clé puis plus rien.
Auriez vous une idée d'ou je dois chercher? Pour trouver le pb?
A savoir que j'ai un allumage electronique, et on sais deja que la bobine d'allumage est bonne.
Est ce que ca pourrait venir de mon boitier "ignition electronic"?
Ou peut etre des cosses batteries qui tirent la gueule? :)
Merci d'avance les gars :))
Salut a tous,
je m apel Alex, fais parti des Gormandizers,
je possede un ChevyVan de 1986 ainsi qu une Plymouth Valiant de 1975
Ravi davoir trouver le site XD
Re:pb allumage valiant 6en ligne
Étant donné que le ballast est shunté pendant la phase démarrage, regarde d'abord de ce côté.
Si il est mort tu as bien de l'allumage au premier coup de clef, et après plus rien (dans le cas d'un allumage type origine évidemment).
Donc tu le shunte et tu essaye.
Si c'est pas ça rebranche le, sinon tu risque d'abîmer ta bobine.
Alexgormandizers
Ok trop cool merci max
On va essayer ca demain entre midi, je viendrai tenir au jus
Salut a tous,
Alexgormandizers
Pas de bol ca n'a pas été aujourd'hui on regarde ca demain,
au fait si le ballast est mort, est ce que il s'agit d'une panne "normale" ou je dois aussi regarder ailleurs :/?
Mercii
Salut a tous,
Je dirais à priori normale.
Contrôle juste la tension en sortie de régulateur, des fois qu'il soit défectueux et qu'il sorte plus de tension que la normale (13,5v je pense, à vérifier), mais si c'était le cas ta batterie aurait sûrement déjà gonflé ou pété.
Alexgormandizers
effectivement vla la gueule du ballast
encore merci Max
a très bientôt!!!
Alex.
Salut a tous,
C'est un 4 broches je vois pas bien?
J'en ai peut-être un en rabe si tu veux.
Suis content, c'est bien la première fois que je fais le bon diagnostic du premier coup :P!
Tu as quand même vérifié si ça démarrait en le shshuntant?
Freddy
Message par Freddy »
ba c'est d'la merde c'te valiant :lol: :lol:
74 Dodge Dart Swinger 318
Je confirme tu vois mal ! :P Y a deux resistances, donc 4 broches....
J'ai regardé vite fait et sur mon téléphone donc je vois pas si mal :P .
