Différence entre 2 moquettes pour ma charger
Je me pose une question :
Quelle est la différence entre ces 2 moquettes :
http://www.summitracing.com/int/parts/o ... el/charger
Il y a l'air d'avoir 2 textures différentes...
- phil64
Re:Différence entre 2 moquettes pour ma charger
En effet une c'est "loop" (bouclé) l'autre c'est "cut pile" (taillé ras, si tu préfères tu tailles les boucles) , voir ici 2 dessins http://www.carpetcaptain.com/cut-pile-loop-carpet/
The majority of cars from the 1940s to the mid-1970s used 80-20 loop in their cars. The major exception being Cadillac which used cut pile in their cars at various times. After 1974 car makers used cut pile or essex carpet exclusively. 80-20 loop which is 80% rayon 20% nylon thus the name. It has a texture similar to berber house carpet. Cut pile is what you see in modern cars. It looks like little strands of hair.
Merci Phil,
Donc si je veux un look d'époque il me faut le 80/20 loop.
Qu'est ce qui tient le mien dans le temps ????
- phil64
A priori le "loop" vieillit mieux !!!
http://car-carpet.net/types-of-car-carpet/
je confirme le 80/20 au bout de 5 ans de roulage et 10000 km bin sous les tapis la moquette les poils ce deligotes
le cut pile c'est bien 10 ans et ça bouge pas ... juste une légère discoloration du aux uv soleil et lune :S maintenant pour la moquette je vais chez st mac loulou et je la coud c'est bien plus joli et surtout moins cher;)
- Sly l angevin
phil64 écrit:
Je confirme, 48 berges dans ma titine et il est nickel.A priori le "loop" vieillit mieux !!!
Une antitache à passage intensif en velours si je ne me trompe pas ...
Et pour l'isolant, tu met un type dynamat ?
Tu colle ta moquette avec de la néoprène ou pas ?
Tu prends quoi comme type de moquette ?le cut pile c'est bien 10 ans et ça bouge pas ... juste une légère discoloration du aux uv soleil et lune :S maintenant pour la moquette je vais chez st mac loulou et je la coud c'est bien plus joli et surtout moins cher;)
j assemble les parties apres un bordage par gallon, tunnel de transmission plancher gauche /droit plancher arr soit fixation par velcro ou scotch double face.
pour le choix de moquette
moquette de qualité sur trame pas de dessous latex;) comme dans les votiures haut de gamme anglaises...
le résultat est cent fois mieux.;)
- BOZ25
- Mopar retraité
C'est quoi le bordage par gallon? Comment tu lui donne la forme? Parceque rien n'est droit.....:blink: c'est le sellier qui parle :Pj assemble les parties apres un bordage par gallon, tunnel de transmission plancher gauche /droit plancher arr soit fixation par velcro ou scotch double face.
@ boz tu peux arreter ta moquette pour pas que ça s'effiloche en surjettant ton tissus . le bordage c'est la meme chose, avec un tissus gallon ou vinyl d'une couleur qui tranche + foncé ou plus clair;) On peut aussi" agrafer" la moquette avec des clips metallique, plastique qui la maintiennent en place ou du velcro voire même la coller avec une colle néoprène en bombe;) et voila petit cour de sellerie :P
Il n'est pas possible de faire un seul morceau de moquette pour tout le plancher ?
Ok pour le bordage, j'ai compris le principe
- BOZ25
- Mopar retraité
C'est vraie qu'avec une petite explication c'est plus clair pour moi. Du coup pour une caisse il te faut combien de morceaux de moquette? Parceque au centre de la voiture il y a le tunnel de boîte et de transmission :P
general allemand le tunnel de transmission et la moquette avant/arriere;) les kicks panels et bas de portes sont à part
- BOZ25
- Mopar retraité
ça me parait logique effectivement
