Liquide refroidissement 440
patrickdrag
- Mopar interested
Bonjour
Quelqu'un peut me donner la contenance en liquide de refroidissement d'un 440 avec radiateurs ? Merçi
- Sly l angevin
Re:Liquide refroidissement 440
Moi dans ma Dart, c'est à quelque chose prêt 7 litrons.
Voili voilou ;)
Voili voilou ;)
- Sly l angevin
Vin diou 16 litres pfffffffffff ça commence à boire vos bestioles :P
- fanfan
Avec un radiateur de small en 3 rangs, je mets 10litres. Avec le Grand radiateur je pense que tu seras à 12litres
patrickdrag
- Mopar interested
Ok merçi pour les infos
- Sly l angevin
17 litrons dans ma Dart 318cu, y'a un truc, car c'est pas ce que j'ai mis, j'ai du mettre un bidon de 5L et 2 voir 3 litres
d'un autre....
d'un autre....
- fanfan
Sly l angevin écrit:
C'est clure!! Pour avoir déjà vidangé 3 fois le moulbif qui est un 440, je confirme, j'ai mis 10litres avec un radiateur de small block 3 rangs.
Ah ouuuuuiiiiiiiii!!! Suis con!! ( vous le savez déjà :P )
J'ai plus de chauffage!! Donc je dirais 13litres parce.que c'est un petit radiateur dans la Charger.
:blink:17 litrons dans ma Dart 318cu, y'a un truc, car c'est pas ce que j'ai mis, j'ai du mettre un bidon de 5L et 2 voir 3 litres
d'un autre....
- phil64
Si on ouvre pas les "robinets" du bloc moteur (grosse galère généralement !!) on ne peut pas tout vidanger donc la capacité théorique n'est pas atteinte.
- fanfan
phil64 écrit:
Même en enlevant la durite du bas??Si on ouvre pas les "robinets" du bloc moteur (grosse galère généralement !!) on ne peut pas tout vidanger donc la capacité théorique n'est pas atteinte.
Oui même. :)
- Sly l angevin
Quitte à passer pour un âne, quel robinet du bloc moteur ??????
Même en enlevant la durite du bas??[/quote]
oui car tu vas vider juste les culasses mais il va rester l'eau dans le block et pour vider le block il faut ouvrir les bouchons qui se trouve en bas de chaque coté du block juste au dessus du joint du carter d huile :)
Real men drive MOPAR
- phil64
On le voit ici en haut, c'est le "boulon" hexagonal, avec le même de l'autre côté. Si la voiture a eu de l'eau comme liquide y'a des risques de corrosion / tartre et impossible de dévisser !
