tuyau cata ramvan 350
steeeve
Message par steeeve »
hello les moc petite question sur mon B350 exambulance de 92 l'ancien proprio a suprimer le cata et a mis un simple tube a la place ce qui m'étonne c'est que sur mon autre B350 qui lui as le cata il y a une sorte de tuyau rigide diam env 25-30 mm qui part du cata pour aller a l'av du bloque moteur et il et relié a un tuyau souple ensuite
mes question son a quoi sert ce tuyau ? et, et il indispensable au bon fonctionnement ?
PS mon ambulance tourne parfaitement ;) malgré l'absence de ce tuyau
Re:tuyau cata ramvan 350
honnetement je l'ignore, mais toutes ces merdes anti polution machin chose ne servent à rien, sauf à couter du pognon
barn
Message par barn »
Surement pour l'injection d'air à l'échappement. Il doit être relié à la pompe à air (si elle est toujours présente) entainée par la courroie d'accessoire. Tu peux tout virer, ca sert qu'à la depollution.
c'est bien ce que je disait, sa sert à rien!!
exact ça sert à la pompe à air et c'est pour le taux d'oxigene dans le catalyseur:woohoo: tu dois aussi avoir une sonde lamda sur le tube d'echappement :unsure: :unsure:
steeeve
voila le tuyau en question en rouge désolé pour la qualité de l'image :(
donc je ne risque rien si je roule comme ça ? ( pas de conso plus exesive etc...)
