consomation d'huile
consomation d'huile
Bonjour,je m'appelle patrick,j'ai une plymouth barracuda 340 S 1969 j'ai fait refaire le moteur j'ai fait monter des piston ross racing référence ros- 99625 FLAT 4.070 IN BORE 1/16 IN 1/16 3/16 IN segments TSR-ML 759035 et je consomme un litre d'huile pour faire 200 KMS j'ai fait environ 3000 KMS de rodage ça n'a rien changé,j'ai ramené le moteur chez le tourneur qui la démonté et il ne trouve rien d'anormal,si quelqu'un peut m'aider merçi d'avance
- g80panthera
- Mopar fan confirmé
Re: consomation d'huile
Bonjour,
Elle passe bien quelque part cette huile que tu perds: soit en dessous de la voiture soit en sortie de pot d'échappement, fumée bleue?
A+
A+
avec une telle conso tu dois avoir une lcoc a vapeur? tu est sur de ça
De toute façon une telle conso d'huile ça doit faire du blow-by ,ça passe dans l'échappement et ça doit fumer bleu comme pas possible soit ça doit ressortir par tes reniflard ou retourner dans ton carbu par le raccord sur le haut du cache culbu..
Pourrais tu mettre des photos de ta voiture dans "présentation", ces caisses sont tellement rares que se serait bien de la montrer
, on te l'avait déjà demandé
tu as realeser ton bloc? si non est qu'il a été deglacé?
est ce que les culasses ont bien été remontés? et manifold?
Dernière modification par VINCENT le 05 mai 2016, 07:26, modifié 2 fois.
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Sa m'interese, la mienne aussi consomme pas mal d'huile (sauf que le block n'est pas neuf) ...
- Banshee
- Mopar addict
un ou des segments racleur pt
par contre cela se voit a une belle fumée blanche a l'échappement si tu accélère
fumée blanche c'est de la flotte, de l'huile c'est bleu et ça pue
- Banshee
- Mopar addict
ça pue et ça fume exact un bon gros v8 2 tempschris a écrit :fumée blanche c'est de la flotte, de l'huile c'est bleu et ça pue
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Je veut pas pourrir le poste de Pat donc je vais m'arrêté la, mais perso la mienne crache de l'huile par l'échappement a froid mais une fois chaude pas de fumé.
- Banshee
- Mopar addict
Il peut aussi y avoir aussi les joints de queues
De soupapes hs mais avec une si grosse consomation d'huile il ya forcément autre chose
Pourquoi le Mr répond pas, certains se casse le cul a répondre nada rien en retour, il est mort
- Banshee
- Mopar addict
il a du pété sont moulin il la pousse lolVINCENT a écrit :Pourquoi le Mr répond pas, certains se casse le cul a répondre nada rien en retour, il est mort
