problème de capteur à effet hall sur lebaron 2,2l turbo
Mano
Message par Mano »
Bonjour à tous,
J'ai un problème de capteur bobine à effet hall sur ma lebaron de 89, elle coupe un fois chaude et plus d'allumage.Mon problème est que je ne trouve pas cette bobine capteur , il parait qu'elle ne se fait plus le comble c'est que les autres ref on en trouve. Quelqu'un à une idée, ma ref est: 5226531 pour un allumeur 5226551 je cherche uniquement cette ref car j'en ai déjà acheté d'autre mais ça ne fonctionne pas le moteur ne démarre plus.Si je change le module moteur est ce que ça fonctionnera, on en trouve encore chez Rockauto ? ne faudra il pas aussi le module pour régulateur de vitesse etc....?
Merci d'avance pour vos idées
J'ai aussi un autre problème avec mon voyageur V6, ma boite plus de marche arrière l'avant oui ,le boitier solénoïde ok, boitier électronique ok, vidange + filtre et huile mopar ok, les cylindres d'accumulations dans la commande interne ok, ça peut provenir d'ou ? pignon interne?
Cordialement
Gaphi
Re: problème de capteur à effet hall sur lebaron 2,2l turbo
Message par Gaphi »
Allez avant tout fait nous un 'tite présentation des tes bolides dans le topic Présentation :wink:
