poids d'une voiture
- Banshee
- Mopar addict
poids d'une voiture
salut a tous
une petite question je doit transporté une auto petit problème le poids
le gas qui la vends a démonté le moteur la boite l'arbre et l'intérieur
sachant que la voiture pese 1700 kg
que peut elle pesé sans tout ceci ?
car cela change la donne au niveau de la remorque car tout le reste peut rentré dans le camion avec le quel je vais tracter la remorque
merci d'avance
merci d'avance
- BOZ25
- Mopar retraité
Re: poids d'une voiture
je pense que tu te trouve entre 1300 et 1400 kg à videBanshee a écrit :salut a tous
merci d'avance
- jp67
- WebMaster
Mais ça change rien à ton poids total en charge de l'ensemble du coup...
- BOZ25
- Mopar retraité
l'importance c'est ton PTRA (rubrique F3 il me semble sur la CG)jp67 a écrit :Mais ça change rien à ton poids total en charge de l'ensemble du coup...
- jp67
- WebMaster
Oui c'est sûrement ce que je voulais direBOZ25 a écrit :l'importance c'est ton PTRA (rubrique F3 il me semble sur la CG)jp67 a écrit :Mais ça change rien à ton poids total en charge de l'ensemble du coup...
Il y a une limite pour la remorque certes, mais ensuite si tu est limité à 3t5 de PTRA,
que l'ensemble moteur/boite soit dans l'auto ou dans la camionnette, ça change rien...
- BOZ25
- Mopar retraité
exactementjp67 a écrit :Oui c'est sûrement ce que je voulais direBOZ25 a écrit :l'importance c'est ton PTRA (rubrique F3 il me semble sur la CG)jp67 a écrit :Mais ça change rien à ton poids total en charge de l'ensemble du coup...
- Banshee
- Mopar addict
merci les gas non c'est surtout pour le poids sur la remorque car un amis peut m'en prête une mais elle a un poids utile de 1400 kg ça risque de faire juste ...
- BOZ25
- Mopar retraité
il faut que tu vois surtout l'empattement de la caisse avec la place sur la remorque bien souvent il faut une double éssieuBanshee a écrit :merci les gas non c'est surtout pour le poids sur la remorque car un amis peut m'en prête une mais elle a un poids utile de 1400 kg ça risque de faire juste ...
- Banshee
- Mopar addict
sa passe juste mais c'est surtout le poids qui me fait peur je vais en louer une double essieux se sera plus sage ...BOZ25 a écrit :il faut que tu vois surtout l'empattement de la caisse avec la place sur la remorque bien souvent il faut une double éssieuBanshee a écrit :merci les gas non c'est surtout pour le poids sur la remorque car un amis peut m'en prête une mais elle a un poids utile de 1400 kg ça risque de faire juste ...
- BOZ25
- Mopar retraité
Banshee a écrit :sa passe juste mais c'est surtout le poids qui me fait peur je vais en louer une double essieux se sera plus sage ...BOZ25 a écrit :il faut que tu vois surtout l'empattement de la caisse avec la place sur la remorque bien souvent il faut une double éssieuBanshee a écrit :merci les gas non c'est surtout pour le poids sur la remorque car un amis peut m'en prête une mais elle a un poids utile de 1400 kg ça risque de faire juste ...
disons que ca risque moins de tangué
mais bon si celle ci on te la file gratos fonce et fait gaffe sur la route
- Banshee
- Mopar addict
oui mais mon pot me dit 1200 kg de charge utile comme g un peut de route je veut pas faire de conneries
- BOZ25
- Mopar retraité
alors là c'est juste quand même, tu as combien de route?Banshee a écrit :oui mais mon pot me dit 1200 kg de charge utile comme g un peut de route je veut pas faire de conneries
- Banshee
- Mopar addict
1500 au total c'est pas rien ...BOZ25 a écrit :alors là c'est juste quand même, tu as combien de route?Banshee a écrit :oui mais mon pot me dit 1200 kg de charge utile comme g un peut de route je veut pas faire de conneries
- BOZ25
- Mopar retraité
oui quand même donc prend la remorque qui va bienBanshee a écrit :1500 au total c'est pas rien ...BOZ25 a écrit :alors là c'est juste quand même, tu as combien de route?Banshee a écrit :oui mais mon pot me dit 1200 kg de charge utile comme g un peut de route je veut pas faire de conneries
- Banshee
- Mopar addict
oui c'est plus sage
