Aiguille de température ?
- Sly l angevin
Lu les gars,
Bon un soucis certainement électrique, j'ai pris ma memere, et l'aiguille de temp n'a pas bougé
d'un pet.
Me suis arrêté, coupé le contact, et par magie mon aiguille s'est remis à bouger, mais pas longtemps.
y'a t'il une sonde ou autre chose qui demanderai à être changé ?
Merci pour vos lumières.
d'un pet.
Re: Aiguille de température ?
T as regardé ta prise sur la pompe à eau?
certainement un faux contact
Surement oui
- Sly l angevin
Faux contact oui mais a quel endroit, me suis pas encore penché sur le moulin.
- BOZ25
- Mopar retraité
Pourtant avec binouzes et Jack tu devrais pouvoir te pencher facilementSly l angevin a écrit :Faux contact oui mais a quel endroit, me suis pas encore penché sur le moulin.
- COUDA
BOZ25 écrit:
Voir:fusible,fil sur sonde radiateur.
Le plus dur ensuite, c est de se relever.Pourtant avec binouzes et Jack tu devrais pouvoir te pencher facilement
- Sly l angevin
Jamais je ne me penche mon lapinou, je titube oui mais me penchez jamais surtout dans unBOZ25 a écrit :Pourtant avec binouzes et Jack tu devrais pouvoir te pencher facilementSly l angevin a écrit :Faux contact oui mais a quel endroit, me suis pas encore penché sur le moulin.
bar du BOB
- Banshee
- Mopar addict
salut c'est une sonde mécanique ou une sonde a valeur ?
Vérifie si tu ne tourne pas la clef "trop loin" dans ce cas, ça fait tourner le moteur mais pas foncitonner le reste.dodgefred a écrit :certainement un faux contact![]()
(j'ai ça sur la 67)
- Sly l angevin
Ok les gars merci pour ces conseils bien précieux.
J'ai testé sur les conseils de Flo, ma sonde, j'ai ôter le cabochon et tester avec un fil à la masse, et une
fois le contact mit, mon aiguille monte comme une flèche.
Alors, j'en conclus que ma sonde est HS ou que mon moulin ne chauffe pas
Ma sonde est bonne à changer.
Une sonde HS c'est un grand classique, il y a longtemps, j'en ai même monté une HS "neuve" de chez summit... -_-Sly l angevin a écrit :Ok les gars merci pour ces conseils bien précieux.
Alors, j'en conclus que ma sonde est HS ou que mon moulin ne chauffe pas![]()
- BOZ25
- Mopar retraité
Ben purée ça fait pas rêver la pièce made in chinaRAF512 a écrit :Une sonde HS c'est un grand classique, il y a longtemps, j'en ai même monté une HS "neuve" de chez summit... -_-Sly l angevin a écrit :Ok les gars merci pour ces conseils bien précieux.
- Sly l angevin
Heu les gars, il me semble que la mienne soit d'origine, c'est à dire 48 berges.RAF512 a écrit :Une sonde HS c'est un grand classique, il y a longtemps, j'en ai même monté une HS "neuve" de chez summit... -_-Sly l angevin a écrit :Ok les gars merci pour ces conseils bien précieux.
C'est quand même pas mal... Pour une sonde
Ca m est arrivé aussi....sonde neuve mais qui ne fonctionne pas! (Rock auto)
