Frein dodge
ram big block
Frein dodge
Message par ram big block »
Bonjour
Je voudrai commander les roulements et les joints pour le pont arrière du dodge.
Comment déterminer le type de pont.
Je dois enlever le cardan pour pouvoir sortir le tambour.
Merci
Pass34
Re: Frein dodge
Message par Pass34 »
Le tambour se retire tout seul, une fois la roue démontée.Par contre pour changer les roulements de roues ,il faut retirer chaque demi arbre de roue, puis extraire le roulement.
Raminator
Re: Frein dodge
Message par Raminator »
A vu de nez puisqu'il faut enlever le demi arbre de roue je partirais sur un Dana 60,
il me semble que vous avez un W250 ?
Re: Frein dodge
Effectivement ton pont arriere est un DANA 60 pour sortir ton tambour il faut devisser ton demi arbre et sortir les roulements. :dance: :dance:
greco
Re: Frein dodge
Message par greco »
n'oublie pas le joint spy sur l'arriere du tambour
ram big block
Re: Frein dodge
bonjour
donc pour commander je marque
inner or outer rear wheel bearing or seal dana 60 dodge w200.
le roulement doit être plat ou conique.
greco
Re: Frein dodge
Message par greco »
Roulement conique, attention au montage il ne faut pas melanger les bagues de roulement avec les rouleaux de roulement
Sinon tu prends un kit avec roulement et joint, et joint de carter comme ca tu vidanges egalement
ram big block
Re: Frein dodge
merci je vais chercher un kit de réparation.
