Réservoir qui monte en pression
Bonjour, j'ai un problème avec le réservoir sur ma roadrunner, il crache de l'essence au niveau du bouchon de remplissage, j'ai doublé le joint du bouchon sa ne fuit plus mais sa le met en pression, et fuit dans le coffre par le reniflard, j'ai acheté un bouchon à clef neuf, sa fuit un peut au niveau du bouchon et crache toujours de l'essence dans le coffre, je ne sais pas quoi faire, avez vous une idée?
actuel: plymouth roadrunner 1968
ex: Pontiac firebird 1976, chevrolet chevelle 1972
Re: Réservoir qui monte en pression
vends la et achète une voiture électrique
pas pu resister trop tentant
regardes du coté de la ventilation de ton réservoir/ recuperation des vapeurs. tu dois avoir quelque chose de bouché ou un tuyau pincé.
- COUDA
Désolé,on est un peu C..,parfois.
Ou alors une injection à la place du carbu.vends la et achète une voiture électrique![]()
lol, non je veux rester au carbu
, sa crache justement du tuyaux, sa coule dans le coffre jusqu'au plancher arrière, heureusement j'ai enlevé la moquette pour faire mes planchers
- COUDA
Comme dit Fred tu dois avoir un problème de mise à l'air libre de ton réservoir.
j'ai mis la pression dans l'évent avec bouchon ouvert et sa crache bien l'air, j'ai regardé mon bouchon neuf et la soupape étant trop dur je l'ai enlevé, sa ne sent plus l'essence dans la voiture à voir si sa ne fuit plus derrière
- COUDA
T'es sur la bonne piste.
