Bonjour, on voit souvent sur des protos 4x4, des cremailleres hydraulique style vérin avec orbi-trole au niveau du volant, mais avec ce systeme on a pas trop de feeling.
Du coup existe t'il un kit universel avec cremaillere/pompe, style voitures actuelles, mais qui pourrait se monter sur un w200: donc pont ridige avant et voie large
Remplacement boitier de direction par cremaillere
Re: Remplacement boitier de direction par cremaillere
NON pas à ma connaissance mais tu peux monter un vérin hydraulique si tu fais un crossover steering.
Dernière modification par dodgefred le 01 oct. 2017, 17:24, modifié 1 fois.
oui mais ca impose de mettre un orbitrol au volant, et y'a pas de sensation avec ca...
Le but de la manoeuvre, passer en direction assistée en enlevant egalement le systeme de boitier de direction
