Bonjour,
La jauge à essence au tableau de bord ne fonctionne plus sur mon Dodge Van B200, visiblement après test le courant semble bien passer et remonter à la jauge
Apparement c'est la send unit du reservoir qui ne fonctionne plus, je ne sais pas ou en trouver une autre, j'ai trouvé un site qui refait à neuf aux U.S mais ça coûte un bras+un rein
Auriez-vous une adresse en France pour le même job ?
D'avance merci
Send Unit Jauge
- orangemeca
- Mopar interested
- g80panthera
- Mopar fan confirmé
Re: Send Unit Jauge
Bonjour,
Pour lever le doute sur ta send unit, tu tires un fil de masse entre le - de ta batterie et le réservoir. Normalement il y a un clip qui assure la continuité de masse mais il peut être absent ou détérioré.
Si tu as un multimètre, tu peux mesurer la résistance entre le point de connexion et la masse du réservoir.
A+
A+
- orangemeca
- Mopar interested
Re: Send Unit Jauge
Bonjour
Merci, mon électricien semble avoir contrôlé cela, car en agissant sur les fils, il y avait une reaction sur la jauge du tableau de bord, ce qui me porte croire que le problème provient de la Send Unit
En tout cas merci pour l'intérêt porté à mon problème
Dernière modification par orangemeca le 01 juil. 2018, 14:19, modifié 1 fois.
- g80panthera
Re: Send Unit Jauge
Bonjour,
si en agitant les fils, la jauge réagit, c'est que tu as un mauvais contact mais ta send unit n'est pas coupée!!!!
Ou lors il a relié les fils et là effectivement la send unit pourrait être coupée mais si c'est un électricien qui a vu cela normalement il aurait pu mesurer la résistance et voir que c'est vraiment coupé.
A+
A+
