un probleme de tachymetre !
allerhop
Message par allerhop »
bonjour !
bon, ben fallait bien que ca arrive un jour un probleme sur ma dodge charger :D
donc résumé des épisodes précédents : Dodge charger SE V8 340ci 1972 , tableau de bord rally :kiss:
depuis a peu pres un mois, aléatoirement, au dessus de 30 miles / heures, j'ai un bruit de ripage/vibration derriere le tableau de bord et l'aiguille du tachymetre danse la tecktonique :S
avant de tout peter en demontant, vous pourriez m'indiquer ce qu'il faudra que je ressere / tordre / casse / change / detruise ... :woohoo:
zoot
Re:un probleme de tachymetre !
Message par zoot »
Mets de l'huileu ! Enfin de la graisse plutôt liquide et tu verras comme c'est magique. ;-)
zoot
Message par zoot »
Je précise : dans la gaine du câble du compteur.
zoot
Message par zoot »
Encore plus précis : le but étant de remplir la gaine avec du lubrifiant de façon à ce que le câble ne couine plus. Donc faut pas mégoter sur la quantité et faut ky en aie jusqu'au fond.
zoot
Message par zoot »
J'oubliais : allez hop, j'mets de l'huileu !
zoot écrit:
et HOP ! en trois ligne, le pitch du dernier Marc Dorcel...
zoot
Message par zoot »
T'as entendu ? Il faut REM-plir la gaine ! Avec du LUBRI-fiant ! De façon à ce que le câble ne COUINE PLUS ! . Faut pas MÉGO-ter sur la QUAN-tité, et faut ky en ai JUSQU'AU FOND ! À FOND ! DU LUBRIFIANT ! DANS LA GAINE !
Bon pour le SAV des émissions aussi ! Omar ? Fred ? Vous devriez traîner sur le forum du moc en ce moment.
qu'est ce qui se passe? on ne te voit plus au soirées du MOC? ouh la la dit donc!:lol:
allerhop
ok ok ok , je vais faire ca des que j'ai 5 minutes !!
comme wouile , ca irait de l'huile téflonée decathlonpour vélo ???
zoot
Message par zoot »
Ben oui là ! L'autre fois on a fait une soirée allumage et explosions à l'échappement. T'as ratéééé.
zoot
Message par zoot »
C'est vraiment pas de pot !
salut, c'est taTA suZAnne!! y a tonton, il voulait me téflonné la gaine ho la la! j'lui dit: vas y , mets moi toute ton huile!!
