pression maxi de freinage : any idea???
bjr
quelqu'un a t il une idée de la valeur maxi de pression de freinage standard, pied à fond, moteur stock tournant???
sur n'importe qu'elle européenne j'arrive à environ 120/140 bars avant et de 35 à 60 a l'ar suivant modèle.
je l'ai fait sur ma charger avec un maitre cylindre de 1pouce 1/8 et j'obtiens 65 bars av et arr!!!
est ce normal?
dois je remettre du 1 pouce de diametre comme indiqué sur la revue technique?
quels conseils a ce sujet, marque, modèle???
Re:pression maxi de freinage : any idea???
En tous cas, les jauges que l'on trouve sur le marché, qui permettent de mesurer la pression d'un circuit de freins, et la tenue dans le temps de cett pression, j'en ai vu à 1500 psi...donc 100 bars. 65 bars, ça te met un peu en-dessous des 1000, je ne sius pas choqué vu que tu as un MC un poil gros. Si tu prends un PC plus petit, tu auras plus de pression, sauf si tes étriers ont besoin de volume.
Tu as quoi comme étriers?
Voilà quelques exemples de pressions en fonction du booster et du rapport de pédale :
http://www.classicperform.com/PDFs/Boos ... eChart.pdf
merci de la réponse:
c'est un montage un peu batard je crois: étrier mono pistons à l'avant (alors qu'a l'origine c'était des tambours) assistance de e body (trouvé sur ebay en NOS) que j'ai monté décalé vers le haut sinon ca touchait l'échappement
g acheté un M-C à gilles B y'a deux ans en précisant le montage de ma caisse et il m'a fournit celui là.
maintenant j'ai fais la mesure avec un kit pro bendix qui monte a 400 bars je crois donc je sais que les manos ont fiables.
comme je n'ai pas de limiteur de pression ar, où faudrai t il le monter à votre avis?
sur le circuit de freinage :P :P sur la voiture:lol: :lol:
seraph
Message par seraph »
[c'est Fabien, en mission pour le Seigneur dans le triangle de Môô]
Le limiteur arrière, il faut le mettre sur la ligne arrière, en sortie du MC (trouve un endroit pratique le long du longeron gauche, loin des échappements, juste en amont du bloc retardateur (si tu en as un, pas sûr avec 4 tambours d'origine).
Kryss
Message par Kryss »
Chapeau bas à Seraph pour ses marionettes Doomesques ... :P :P :P
Pour revenir au limiteur arrière, il est possible de le coller là, par exemple :
. [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/limiteur_arriere.jpg[/img]
K.
VINCENT
Message par VINCENT »
j'ai mis le mien sous le volant dans l'habitacle...............
