Comment remplir un circuit de freinage?
Message par Christophe31 »
Hello,
Demain je dois remplir mon circuit de freinage pour la premiere fois.
Tout est vide et neuf.
Y a t'il une procédure?
Je n'ai pas de kit de purge du maitre cylintre. Pas grave?
merci pour les éclaircissements :)
Re:Comment remplir un circuit de freinage?
Si t'es deux (c'est con, ça, comme phrase...) facile...: un qui pompe, un qui purge, classique ! Tu commences par le point le plus loin, tu remplis le maitre cylindre, tu fermes le couvercle, y'en a un qui pompe et quand il reste appuyé, l'autre dévisse le purgeur puis le referme aussitôt, et on recommence jusqu'a ce que le lockheed pisse bien sans bulles dans le bocal relié au purgeur par un petit tuyau...(surveille le niveau dans le maitre cylindre, parce que ça se vide assez vite...)
la méthode "j'suis tout seul, personne ne m'aime", c'est: une groooosse seringue piquée aux urgences de l'hosto le plus proche, un petit tuyau qui se branche dessus, et tu pousses le lockheed par le purgeur (le plus loin, toujours...) en prenant soin de pas faire rentrer d'air en re-remplissant la seringue ! Fastoche, et quand le liquide arrive dans le maitre cylindre, c'est fait ! Pareil pour les trois autres cylindres de roue ou etriers, du plus loin au plus prés ...Tu vérifies le niveau aprés purge, et hop ! :P :P
Par contre, sans purge du maitre cylindre, ça va être plus long et chiant, sauf avec la deuxième méthode...
(la première méthode reste néanmoins la meilleure, hein...)
voracious fish
Message par voracious fish »
Bonsoir,une petite précision siouplais ne faut-il pas commencer la purge par la Roue AR droite, puis AV gauche, AR gauche, et AV droite.
non????
il me semble quilya un ordre a respecter,cela dit c'est peut-étre que pour les circuit de freinage en X
Ok Fox merci! Methode habituelle de purge finalement.
leloup31450
Message par leloup31450 »
Si t'a besoin d'un coup de main (ou de pied c'est plus simple pour le frein) tu sais ou me trouver. ;)
Christophe31 écrit:
C'est encore ça qui marche le mieux !! Mais franchement, bidouille toi un p'tit kit de purge de maitre cylindre avec deux vieux bouts de tuyau, c'est une garantie de bons résultats...
Xavi3r
Message par Xavi3r »
Si tu veux aussi un coup de main je suis là ! ( à toulouse )
enoss
Message par enoss »
voracious fish écrit:
non????
ça dépend où est placé le maître cylindre.
en général par cheu nous il est à gauche, comme les pédales (attention: il y en aussi à l'UMP, hein... :lol: ).
donc AR Droite, Ar Gauche, Av droite, Av gauche.
j'ai encore mieux: si t'es trois y'en a un qui peux surveiller en même temps le niveau dans le bocal du mc :woohoo:
même une femme fait l'affaire pour ce poste! :P
non????
Absolument...
C'est ce que j'ai dit sous la forme "commencer par le plus loin"...
Le plus loin...du maître cylindre, bien sûr, pas sur l'étrier de la bagnole du voisin, ce qui, on s'en doute, aurait assez peu d'incidence sur la purge...:P :P
enoss écrit:
Voui, mais faut quand même fermer le bocal, même juste en posant le couvercle, parce que ça fait toujours une giclette et on salope tout le compartiment moteur !! (et ça bouffe la peinture, le lockheed...:( )
enoss
Message par enoss »
oué le lockheed, c'est niquel pour faire une vacherie à quelqu'un que t'aime pô!
tu lui barbouille à l'éponge sa bagnole avec un 1/2l du liquide visqueux. sans oublier les joints :P
mais bon ,c'est pas un conseil, hein. soyons clair.
(on sait jamais si la marié chaussée traîne sur le forum sous un pseudo moparien, façon débusquage de web-délinquants)
Kryss
Message par Kryss »
Gaffe à ton karma, toi ! :laugh:
K.
enoss écrit:
je me suis déjà posé la question ! traquons le traitre ! serieux, il doit quand même y avoir de la volaille qui nous lit:( :blink: (y'en a qui savent, ..lire...)et puis sur un forum, on risque pas d'être matraqué-gazé-assourdit-dispersé-gardeàvueisé, vu qu'on est pas en bande-cagoulé-organisé (à part au Blue):lol: :lol:
t'façon freiner c'est lâche ! :P
De la volaille, je sais pas, mais je peux vous affirmer que je connais au moins UN cas où des services financiers, associés à la maison poulaga, ont traqué un "client" à travers un forum...:angry: :angry:
Je ne peux hélas pas vous en dire plus, par respect de l'intimité de ce pote, mais certains sur ce forum en ont été temoin, et sauront de quoi je parle ! (et j'peux même vous dire que ce jour là, j'en menais moyen large, et que j'ai découvert un nouveau visage pour l'un des habitués des lieux...Qu'il se rassure s'il se reconnait, c'était plutôt à son avantage !!:laugh: )
Big Brother is watching you...:angry:
