identification bloc 225 ?
Rick us cars
- Mopar fan confirmé
je cherche à connaitre l'anneé d'un bloc 225 :
sur le bloc plan de joint 9225 RT 1 8 E
sur le bloc des 2 côtés : 3078:
530 - 5 F
merci d'avance
530 - 5 F
merci d'avance
Rick us cars
Re:identification bloc 225 ?
pour info la culasse a un montage de bougies classique et non les spark plug tubes. cette modif date de quelle année ?
merci d'avance
merci d'avance
Pour le passage au montage des bougies sans tubes: mon "Chrysler Engine 1922 1998" dit 1975. ;)
Rick us cars
Rien qui colle dans ton tableau Popeye, j'avais déjà regardé
Makss, merci de cette info après 1975
as tu d'autres infos sur ces blocs 225 après 1975 ?
J'ai fait des recherches sur le net mais nada:(
Au fait makss,t'as ue mon message?
Y doit forcément y avoir une date sur ton bloc....
chally7t
Rick us cars écrit:
1975.
Si tu peux regarder le casting # de ta culasse, je pourrai te donner une fourchette.
merci d'avance
1975.
Rick us cars
sur le côté du plan de joint du bloc :
9225RT 1 8 E
je n'ai rien vu sur la culasse
9225RT 1 8 E
ICK écrit:
Oui, je te passe un coup de fil dans la journée.
un articles avec quelques infos sur les blocs : http://slantsix.org/articles/dutra-bloc ... blocks.htm
Autre info, l'arbre à cames devait être mécanique jusqu'en 1979, et hydraulique après (1981 sur les camions).
http://www.allpar.com/slant6.html
Fais bien la différence entre les numéros de fonderie (moulés dans le bloc) et ceux qui sont frappés.
Et il y a forcément une date de fonderie quelque part sur le bloc.
Les numéros sur la culasse sont habituellement sous le cache-culbu.
Rick us cars
Bon j'ai trouvé des numeros sur la culasse :
2488
410436
sur la pipe de ref culasse marquage 78 --> 1978 ?
c'est un bloc avec culbuteurs mécaniques
2488
410436
chally7t
Sur ta culasse tu dois avoir un n° à 7 chiffres coulé dans la masse.
Pour 78 ==> 3698447
Pour 78 ==> 3698447
Rick us cars
sur la culasse coulé dans la masse il n'y a que cela :
2488
410436
2488
410436
Euhh...une question me titille,c'est pour mettre dans quoi ton 225???
