collecteur
lau59
collecteur
Message par lau59 »
salut tertous
je suis a la recherche d'une paire de collecteur d'échappement perfo ;)
mais je ne sais pas quoi prendre et apriori il n'existe rien pour ma caisse(new yorker 72)
alors je ne sais pas quoi faire :(
Re:collecteur
lau59 écrit:
salut tertous
La question à se poser est plutôt: est ce bien nécessaire ?
Des collecteurs en tubes améliorent les montées en régimes sur des moteurs performants...et font perdre du couple.
Veux tu transformer ton auto en bête de strip ?
J'en doute un poil...
Les collecteurs en tubes sont toujours plus bas que le carter d'huile et deviennent de redoutables "ancres à plaques d'égout"...
Ca frotte toujours, ruinant tout et tout le temps...Surtout sur une baleine d'engin comme un New Yorker, qui doit être bien mou en suspension avant...
De plus, ces collecteurs, souvent bas voire moyenne gamme rouillent affreusement (tu verrais la gueule de mes Hedman qui ont trois tours de pâté de maison !!) et font "mauvais genre" sous le capot d'un full size...
Et je ne parle même pas du risque qu'ils touchent soit la barre de direction, soit un truc chiant sous la caisse, soit le boitier de direction, soit carrèment une joue d'aile (quoique dans une péniche avec une baie moteur de 2m de large, j'en doute...)
Le gain en perf ne se sentirait de toute façon qu'avec un moteur qui serait lui-même déjà pas mal tapé...L'extraction supplémentaire de gaz d'échappement commence déjà par...en faire rentrer beaucoup plus...!!
Si tu n'as pas prévu de changer pipe, aac, carbu, allumage, soupapes plus grosses, conduits tapés, etc...le montage de collecteurs en tubes ne t'apportera que des emmerdes...au pire, ou pas grand chose au mieux...
Tu veux mon avis ? Reste en collecteur fonte, discret, pratiques, inusables, pas chiants, faciles à repeindre de temps en temps, gratos (vu qu'ils sont sur ton auto, je suppose...)
Ce n'est que mon avis...;)
allerhop
Re:collecteur
Message par allerhop »
Et en plus, les collecteur perfo, ça fuit de partout :( :( :( ... moi je repasse cet été en collecteurs d'origines en fonte !
et clair que ça accroche tout le temps ! je te raconte pas l'état du dessous !
Re:collecteur
AllerHop écrit:
Et en plus, les collecteur perfo, ça fuit de partout !
Pas faux, vu que les flanges de montages sont faites en tôle à ferrer les lapins dans la plupart des cas...
Une fois tordues, elles fuient tout le temps...
lau59
Re:collecteur
Message par lau59 »
pour mon moulin voila le futur montage:
j'ai une torker II avec un carbu holley 850cfm double pompe
filtre a air mopar performance
aac mopar performance
http://www.summitracing.com/search/?key ... 0237&dds=1 (merci fox;) )
et a venir
allumage MSD et converto
Re:collecteur
Ouai c'est vrai que c'est un poil chiant à rouler, dès qu'on était un peu nombreux dans ma bagnole et qu'on roulait sur de la petite route de campagne ça frottait régulièrement. Et comme en plus les triangles où on visse le reste de la ligne passait à 5 mm des barres qui longent le chassis (je sais pas comment ça s'appelle:blush: ), avec les vibrations du ralentit ça faisait un "TUMP TUMP TUM TUMP TUMP...." incessant qui résonnait dans la caisse, insupportable!!!
Pis perdre du couple sur une bagnole de 2T, franchement méfie toi, parce que tu te feras moins plaisir à l'accélération, tu compensera en vitesse et en reprise mais avec une bagnole qu'est pas prévue pour, et ça devient vite dangereux! Crois-moi:lol: :lol: :lol: !!!
Re:collecteur
Pour ça que j'en met pas ! Bon, pour pas trop perdre, t'en prends en petit diametre et tu libères pas trop la sortie (exit les cherry bomb) en mettant un silencieux "gros volume".
Je sais pas si ça se fait pour les caisses les systemes de valves à l'echappement comme en bécane (genre EXUP), ça se generalise en tout cas en moto
Re:collecteur
lau59 écrit:
et a venir
Ha oui, tu joues pas...
Cela dit, je me pose toujours une question: un moulbif qui marche sa race sur une péniche pareille, est-ce bien raisonnable ?
je sais que le côté "truc qui paye pas d'mine et qui laisse tout l'monde au feu" est trés excitant, mais encore ?
Le p'tit converto, tout performant qu'il soit, gomme cette impression de "couple de tracteur" en attaquant plus haut, et les perfs du moteur sont quand même pas mal gommées par le poids colossal d'une telle barge de débarquement...
Maintenant, loin de moi l'idée de décourager un gars qui veut mettre des watts dans une bagnole, surtout pas !:laugh: :laugh:
zoot
Re:collecteur
Message par zoot »
Voilà ce qu'il te faut, j'ai ça d'origine sur la mienne :
http://www.yearone.com/pco/1_0309/full.asp?page=334
zoot
Re:collecteur
Message par zoot »
Cliques sur les photos, tu verras à quoi ça ressemble une fois monté :
http://www.moparmusclemagazine.com/tech ... index.html
zoot
Re:collecteur
Message par zoot »
Bien sûr, ces collecteurs sont moins "libérés" que les trucs qui traînent par terre, mais ils accélèrent le flot des gaz et libèrent suffisamment le moteur, tu peux me croire. Si ça a été conçu par les ingénieurs de chez Chrysler, ça ne peut pas être mauvais, et au moins t'es sûr que c'est fait pour. Les 300 Letter Series avaient des collecteurs du même style, et elles n'avaient pas la réputation de se traîner sur la route.
luken63
Re:collecteur
Message par luken63 »
c est super de vouloir donner des watts a ta belle mais je vois avec la mienne qui a aussi un 440 quasiment dorigine sauf carbu admission et echapp libre ca etonne deja beaucoup de monde au feu tous les proprio de 306 tiouning ouvrent des billes comme ca quand ils voient la peniche s arrcher du bord de la route mais apres vu les suspensions la direction super extra assistee et ma taille de la bete il faut de la place ...en plus des colecteurs perfo j en avais monte sur ma camaro (qui est deja tres basse) rt a chaque defaut de la route ca touchait je te parle meme pas des petits trottoirs a monter il faut oublier....
comme \\\"excell pour les nuls\\\" quelqu un veut il publier \\\"la restau d une auto pour les nuls\\\" je serais 1er acheteur
Re:collecteur
P'tain, j'comprenais plus rien...Il se parle à lui même, le gars...
Pis j'viens de comprendre !!
Dites les gars, faites un p'tit effort et trouvez vous des avatars perso !!
zoot
Re:collecteur
Message par zoot »
Vu que notre ami din ch'Nord il est parti pour gonfler son moulbif, il a plutôt intérêt à faciliter l'évacuation des gaz d'échappement, car si les gaz qui arrivent vite et fort sont bloqués dans leur circulation vers la sortie, ça va brider le moteur et faire chauffer autant les collecteurs que les culasses.
zoot
Re:collecteur
Message par zoot »
Je ne me rappelle quel est le moteur que tu refais, mais j'espère qu'il a de grosses soupapes d'échappement.
