bruit moteur
eric d100
bruit moteur
Message par eric d100 »
salut les gars .........
tout est dans le titre
j'ai meme pas eu le temps de recevoir toutes les pièces que j'ai commandé qu'il y a autre chose qui merde
y'a de l'huile et il vient de faire ca dès le démarrage :side: :side:
http://www.youtube.com/watch?v=ayqlgGomq0o
une vidéo vaut mieux que des longs discours
comme je le dit à la fin de la video J'EN AI MARRE :angry: :angry:
dodge d100 1968 318 ci
Re:bruit moteur
Comment est ta pression d'huile et est ce que ça le fait quand le moteur est à température?
C'est venu d'un coup ou suite à une montée en régime trop haute?
Re:bruit moteur
J'ai pas de son sur l'ordi du boulot...:(
Je peux pas te répondre, je sais pas ce qui se passe...:(
eric d100
Re:bruit moteur
Sans le son c'est vrai que c'est pas top ....
Pour la pression je sais pas car il n'y a pas de Mano au tableau
de bord
le voyant d'huile n'est pas allume enfin marche t'il ....
Le moteur était froid ça dernière sortie c'était le friday .
Et la je suis dans les bouchons sur le périph porte divry
pourquoi j'ai vendu mon maxi scooter...... Gggrrrrr
c'est pas vie de merde c'est journée de merde
Re:bruit moteur
eric d100 écrit:
Oui, et ce soir, je rentre pas chez moi direct, donc, je vais pas être trés utile...
j'imagine que tu as un claquement sinistre, pour que tu en parles...
Essaye d'identifier s'il vient "d'en haut" ou "d'en bas", déjà...
Si ça vient "d'en haut", tombe le cache culbu d'où te parait venir le bruit, et regarde tes basculeurs, poussoirs, tiges de culbus, etc...un basculeur ruiné, une tige qui se balade, font souvent un bruit d'enfer, mais ça peut ne pas être grave...(je dis bien "ça peut"...)
Si ça vient "d'en bas"...prend un Aspégic, puis un Prozac...Ca sent le mal de tête et la déprime...:(
Les bonnes nouvelles, elles viennent jamais "d'en bas"...:side: :side:
Re:bruit moteur
Oui, c'est ça un claquement coté conducteur à priori.
Re:bruit moteur
Je viens de profiter honteusement de l'ordi de la secrétaire...
Démonte le cache-culbu gauche, celui des cylindres impairs (conducteur)...j'ai l'impression qu'ya une salade de bouts d'ferraille, là dedans...:unsure:
Tu as peut-être percé un basculeur en tôle, et doit y-avoir une tige qui branle...:( :(
LEVIET
Re:bruit moteur
Message par LEVIET »
Pense à verifier une éventuelle fuite au collecteur d'échappement ...
Re:bruit moteur
LEVIET écrit:
Hahaha ! Je vois bien à quoi tu fais allusion, petit salopard communiste...
Effectivement, la dernière fois qu'on a désossé un moteur, tombé la pompe à huile, dégnapé l'allumage, torturé tout ce qui nous tombait sous la main, c'était un brave joint d'échappement qui "cuicuitait"...
M'enfin, là, ça cuicuite plus, ça glinglingue...
Vaut mieux un glingling qu'un glong-glong, parce que les glong-glongs, ça vient d'en bas, et ça, c'est pas bon...
Tomber un cache-culbu, ça prend dix minutes, et on est vite fixé...
LEVIET
Re:bruit moteur
:P :laugh:
makss
Re:bruit moteur
Message par makss »
Pour moi ça vient d'en haut, tige de culbu, poussoir, culbu voir arbre à cames. :blush:
Il y a pas une semaine j'ai changer arbre à cames et poussoir sur un 305 chevy (dans un el camino sans sortir le moteur :side: ): c'était le même bruit mais en beaucoup plus fort et la caisse fumait à mort. Il manquais 2 cames sur l'arbre et les poussoirs correspondant étais creusés de 5 bon millimètres!
Là ça a pas l'air bien mechant: un poussoir grippé ou un culbuteur percé. :dry:
rumblebee68
Re:bruit moteur
Message par rumblebee68 »
je pense que c'est soit un mauvais réglage d'avance, les moulins claquent quand il y a trop d'avance à l'allumage
et c'est possible que se soit aussi une soupape d'échappement qui ai cassé, j'ai eu le même soucis sur un 318
rumblebee68
Re:bruit moteur
j'ai réécouté ta vidéo et je suis sûr que c'est une soupape qui à cramée.
j'avais pas vu, la première foi, la fumée à droite, et je pense que c'est une soupape d'échappement qui est morte.
le cliqueti d'une mauvaise avance cesse à haut régime, pas quand une soupape est morte.:( :( :(
Looping 78
Re:bruit moteur
Message par Looping 78 »
bonsoir , j'ai vu et écouté ta vidéo , et pour avoir ouvert plusieurs 318,340 et 360 mopar ainsi que de les avoir réparés , roulés avec et ecoutés souvent , ce que tu as n'est ni plus ni moins qu'un de tes poussoirs est désamorcé et ne retient plus l'huile dans sa petite chambre inférieur;sur la vidéo , on entend bien le moulin qui prends bien ses tours monte bien en régime et tourne régulièrement au ralenti , donc pas de soucis d'embiellage, ni de soupapes , ni d'allumage , juste un simple poussoir qui est désamorçé.
par contre si ils n'ont jamais été changé, un conseil , change arbre à cames et poussoir ensemble , et n'oublie pas le fameux "rodage"; ainsi tu pourra le conserver très longtemps.
Les small-block mopar sont quasi-indestructible et très fiable.
Looping 78
Re:bruit moteur
voici un mopar magnum
