PCV Valve
nairolf45
PCV Valve
Message par nairolf45 »
Salut,
J'aimerais installer une pcv Valve sur un cache culbu Mopar performance, je voulais savoir s'il existe un Grommet "Spécial MP" car sur les trous d'origine il y a des encoches et si je met mon Grommet tout rond basique, ca fuit de par les encoches.
J'ai trouvé ceci mais je suis vraiment pas sûr et de plus il ne marque pas le diametre car par la même occasion j'aimerais aussi changer la pcv valve.
http://www.summitracing.com/int/parts/smp-gv24
Alors je sent venir la réponse : "Ben perce la partie à percer..."
Mais si je demande ca c'est justement pour éviter de percer..après bien sur si c est la seule solution je décapsulerais...
Merci
Re:PCV Valve
Si la tôle qu'on voit sous le trou est vissée sur ses trois plots par l'intérieur, ne la perce pas, c'est prévu pour éviter de dégueuler de l'huile par les reniflards.
Apparemment, le GV24 sert exactement à ce que tu veux. Bien vu.
J'aurais tout de même tendance le persuader de ne pas bouger avec un peu de pâte à joints...
nairolf45
Re:PCV Valve
Non je parlais de percer l autre côté du Cache Culbu, sur les Mopar performance ils livrent avec un trou + un trou obstrué à décapsuler
Je ne percerais jamais la plaque que j ai vissé en dessous ahah.
Bon je vais prendre le risque de commander le G24 alors,
Merci
nairolf45
Re:PCV Valve
Re:PCV Valve
J'ai la meme chose sur une étagère dans mon bureau :P :lol: :lol: :whistle:
nairolf45
Re:PCV Valve
Lol Grand fou !
Ben du coup il y avait le lot Breather + Pcv Vlave spécial MP, j ai pris le lot
Re:PCV Valve
fallait me demander ma poule!!! :P
nairolf45
Re:PCV Valve
Pas grave tu peux l utiliser en repose crayon MDR
Tommy
Re:PCV Valve
Message par Tommy »
fred si t as jsuis preneur jvais rencontrer le meme souci d ici peu... ;)
Tommy
Re:PCV Valve
Message par Tommy »
Flo a toute hasard je vais commander d ici peux t en a pas vu en alu, des pcv et breather pour les mopar pref?
Tommy
Re:PCV Valve
Message par Tommy »
t embete pas avec le gv24 ca va le faire
nairolf45
Re:PCV Valve
Tiens mon lapin, mais fait vite ca part vite ces trucs là, et bonne cam, ca fuit plus du tout !
Par contre tu verras quand tu les recois il faut legerement tordre les pattes pour pouvoir le faire glisser mais c'est prévu et même noté dans la description.
http://www.ebay.com/itm/Chrome-Breather ... c6&vxp=mtr
Après je pense que tu cherche couleur Alu Brut, là je suis vraiment pas sûr que ca existe je peux pas te dire.
Tommy
Re:PCV Valve
Message par Tommy »
bah au final, je vais commander ca pck le grommets jle sent moyen, et en alu je trouve pas donc je risque des les préparer et peindre couleur alu brut
sinon faut que je trouve juste l embase et que j adapte mais bon...
Nicolo
Re:PCV Valve
Message par Nicolo »
Salut a tous, pareil petits soucis avec mes caches culbu mopar perf il me faut les grommets pour le pcv et le breather car ceux d'origine ne rentre pas a cause de l’épaisseur.
Autre questions quelqu’un sait si sa change quelque chose si le reniflard n'est pas au même endroits que l'origine ? Dans mon cas il est vers l'habitacle alors que la je vais le mettre devant.
A+ ;)
nairolf45
Re:PCV Valve
Tu utilise les trous à encoches des MP ou tu as décapsulé et tu as mis tes breathers ici?
