j'ai un petit voir un gros problème avec mon pont
aujourd'hui démontage du pont avant sablage j'ouvre donc la trappe du différentiel a mon avis l'huile est celle d'origine car elle est très épaisse comme du goudron un truc de fou après un petit nettoyage a l'essence pour décoller toute cette mer--
surprise il manque un bout de dent sur la couronne (41 dents)
le pignon de l'arbre lui impeccable et impossible de trouver le morceau qui manque
je doit donc changer cette couronne mais faut il aussi changer le pignon de l'arbre ?
deuxième question a quoi serve les petits ressorts entre les pignon du différentiel ?
merci cedric
