Je suis à la recherche du numéro de série du moteur du 440 de ma New Yorker. J'ai consulté les sites, c'est assez vague, et ce que je vois d'indiqué sur le web et bien... je ne trouve rien. J'ai peut-être les yeux pas en face des trous aussi. Quelqu'un aurait-il une info détaillée, voire éventuellement une photo de l'endroit où c'est censé être ? Je parle bien du numéro de série, pas des casting numbers ou autres marquages comme le type de moteur (qui là si j'ai bien compris, faudrait que je démonte toute la clim pour y accéder, pas très loin de l'embase de l'allumeur). J'ai aussi l'impression que l'info est fiable pour les moteurs à partir de 1968 où le numéro se trouve bien indiqué sur un pad côté droit, en bas du bloc. Mais dès que je mets 1966 dans les recherches, ça devient de suite nettement moins précis... Peut-être donc que je ne trouve rien car il n'y a rien à voir en fait ?
Numéro de moteur sur un 440 de 1966
- NY66htpsdn
- Membre
Hello à tous,
1966 Chrysler New Yorker
Re: Numéro de moteur sur un 440 de 1966
... En effet un numero de série est gravé juste au dessus du plan de joint de carter d'huile coté démarreur..... Mais uniquement à partir de 1968.
'68 and later B&RB engine serial numbers
Beginning in 1968 all Mopar B&RB engine blocks have an engine serial number stamped in the left side oil pan rail at the rear corner under the starter opening.
http://www.moparts.org/Tech/Archive/motor/36.html
en fait tu as un numéro de moteur si ta voiture à été vendue neuve en France c'est une partie du numéro de série sur ta carte grise.
Je m'en suis aperçu, au bout de 34 ans avec ma chignole quand je l'ai fait expertisée en changeant de compagnie d'assurance.
Ma Plymouth de 66 est matching number du coup, mais ne vas pas plus vite pour autant !!!!
Dernière modification par Pass34 le 20 févr. 2017, 06:14, modifié 1 fois.
Sur mon 273 ce numéro est frappé coté droit de la pompe à eau en étant face au moteur.
mon numéro de série sur la certificat d'immatriculation est : 108694.
- NY66htpsdn
- Membre
La mienne est un import tout récent.Pass34 a écrit :en fait tu as un numéro de moteur si ta voiture à été vendue neuve en France c'est une partie du numéro de série sur ta carte grise.
