Cuda 72 huile moteur
Salut la Team,
Petite question, les dernières vidange moteur de ma mamie ont été faites avec de la Motul 15w50 semi synthétique. 340ci j'habite dans le sud .
Qu'en pensez vous? Je passerais bien sûr une 20w50 minérale. Merci pour votre aide.
Re: Cuda 72 huile moteur
J'avais de problèmes de chauffe moteur sur ma Duster, et donc de pression d'huile à chaud : voyant rouge au ralenti en été. J'ai mis de la 10W60 semi synthétique en attendant d'installer un radiateur d'huile : à froid, j'ai 5 Bar de pression d'huile, et à chaud ça descend pas sous 1 Bar au ralenti.
(J'ai traité la chauffe moteur avec un radiateur neuf + pompe à eau + durites + calorstat).
Tout dépend de la santé de ton moteur : si t'as pas trop de jeu, tu peux descendre à 15W50. S'il est un peu fatigué, ou que tu ne sais pas comment il se comporte à chaud, passe sur de la 20W50.
Fred, collectionneur de clés à molette en pouce!
Merci Fred
Personnellement, suite a de sérieux déboires avec de la pourtant réputée Motul 300V (il s'est avéré que la teneur en zinc sur les productions récentes de cette huile avait fortement diminuée...), j'ai suivi les conseils de Maitre Peter, et je ne roule plus qu'avec de l'Amsoil Z-Rod 20W50 synthèse...
Je la commande chez ATO24.de en Allemagne... Ca vaut un quart de couille le bidon (14.50 le bidon de 0.960L)
mais a voir si y'a pas des réduc' par quantité...Je prends tous mes fluides chez eux, le port est gratuit arrivé a 200 balles, je crois...
Groupez vous entre potes pour vos TF727, huile de rodage, huile moteur, huile de pont, additif, etc...
L'Amsoil Z-Rod me permet de prendre 7200rpm sereinement...Aprés, y'a d'autres gammes...Mais assurez vous de la teneur en zinc.
J'ai becté deux AàC avec la 300V...
Maintenant, on n'est pas obligé de mettre de l'huile racing dans un vieux 318 rincé avec des ressorts de pompe a vélo en guise de ressort de soupapes, hein, mais si tel n'est pas votre cas, réfléchissez !
Il me semble que ATO24 n'offre plus les frais de port depuis notre commande commune délirante de 2024... ils ont perdu beaucoup trop d'oseille !
Ha merde !! J'ai pas passé de commande chez eux depuis un moment...max a écrit : 02 déc. 2025, 08:17 Il me semble que ATO24 n'offre plus les frais de port depuis notre commande commune délirante de 2024... ils ont perdu beaucoup trop d'oseille !![]()
Merci je file voir ce site
C'est bien ça.
Je confirme !! Très bon produit...
